土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 如何提高图纸评论的质量?
如何提高图纸评论的质量?
发布于:2006-02-20 11:37:20 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
为了提高图纸评论的质量,引导从技术角度进行图纸评论,减少“好、顶、不错”等等垃圾评论。我们目前有2个不同的思路,请大家一起来决策:
思路1:在每个回贴的旁边增加“支持”按钮,如果其他用户觉得这个回贴的质量高,可以点击“支持”,当支持数超过N,这个回帖就会提升位置,紧紧排在楼主贴的下面。比如,某个图纸有20个回复,其中有3个回复的技术含量比较高,其他网友对这3个回复点击了“支持”,那么,这3个回复都会依次排在楼主贴的下面,方便大家一眼看到。这个思路的核心是:所有人都可以评论,优秀评论和垃圾评论共存,但是通过网友点击“支持”,把好评论排在垃圾评论的前面。这个思路的缺点是:如果大家都不点击“支持”,就无法让好评论排在垃圾评论的前面。
思路2:采取准入制度,只有高于某个级别的用户才能发图纸评论,新注册的用户不允许发图纸评论,级别低的用户也不允许发图纸评论。如果高级别的用户也发垃圾评论,就降低他的级别。这个思路的核心是:大家会珍惜发评论的权利,有利于评论质量的提高。这个思路的缺点是:海量的用户被禁止发评论,伤害了用户的感情,降低了论坛的人气,可能会一管就死,一放就乱。
大家支持哪个思路?请投下您庄严的一票。 投票地址:http://co.163.com/forum/content/90_290993_1.htm
全部回复(4 )
  • leijg_371
    leijg_371 沙发
    图纸论坛也应该分分专业,比如建筑电气、电气一次、电气二次、输配电,这样查阅方便
    2006-02-28 14:01:28
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    偶来说二句::1,图纸格式建议统一为R14格式,因为大部分老同志还是习惯用R14,改不了了!
    2,图纸上传要有选择性,典型性,如果出现的都是一些老问题,那以后回帖就是CTRL+C加CTRL+V了!3,每月评出一位或者几位月优秀图审员,给以一定的奖励,比如积分!等等!4,年终评出年终最佳图审员(数量不限),给以一份大奖!
    说完了!
    个人意见,纯属参考!
    2006-02-22 21:34:22
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
部分监控系统CAD图块
图纸简介: 部分监控系统CAD图块,省去大部时间去一个个器材绘制,绘制系统图不可缺少图块。 附件名:20062161140103025874.zip 文件大小:379K (升级VIP 如何赚取土木币)
