土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]关于电机转速
我单位用的两台7.5KW的电机,其中一台在最近两星期中出现转速下降,与另一台相比比较明显.我到现场测量电压没有问题.保护也没有动作.电流为11A.三相平衡.测量线圈电阻为1.2左右.请各位帮忙分析.我看现场的负载也没有问题.
全部回答(10 )
  • chao.99
    关注
    2006-04-24 08:33:24 来自 PC 评论 举报
  • guoyong1980
    楼上的是经验之谈啊! 楼主去检查一下吧
    2006-04-24 00:19:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
