土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明配电箱一个开关箱是否可以同时压接2个支路
照明配电箱一个开关箱是否可以同时压接2个支路,我是户箱和照明箱
全部回答(11 )
  • 亨通电工
    你要看你的两路线的负荷是否超出开关的标准负荷,如超出不可以。建议最好分开安全
    2010-12-18 23:06:18 来自 PC 评论 举报
  • shuidianyang888
    如果是用线鼻子接到开关 可以接多跟线 另外回路数量不一定等于线的根数
    2010-12-18 21:10:18 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
