土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ (本人作品)帷幕灌浆施工组织设计
(本人作品)帷幕灌浆施工组织设计
发布于:2006-02-20 10:06:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
这个是本人前段时间做的一个施工组织设计,写的不好,请各位见笑了!
(1)工程概况
右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。根据《防洪标准》GB 50201-94,地下电站建筑物按200年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。彭水水电站坝址区的地震基本烈度为6度,电站进水口建筑物按7度设防,地下厂房、引水隧洞、尾水隧洞等地下建筑物不考虑地震作用。
帷幕线上游侧隧洞为钢筋混凝土衬砌,帷幕线下游侧隧洞(含上弯段、竖井段、下弯段和下平段)为钢衬钢筋混凝土衬砌。右岸主防渗帷幕共设置三层帷幕灌浆排水廊道,高程分别为301.5m、238m、194m,防渗帷幕后设排水孔幕,集水汇集至大坝排水廊道排出。
(1) 钻孔设备
各类灌浆孔、检查孔均采用SGZ-I型回转式钻机;
钻孔冲洗和压水试验采用SGB6-10型高压泥浆泵进行。
(2) 灌浆设备
制浆采用ZJ-400型高速搅拌机;输浆采用BW-200型中压泥浆泵;灌浆采用SGB6-10型高压泥浆泵。
(3)记录设备
灌浆过程中采用GJY-III型三参数灌浆自动记录仪记录,准确地控制灌浆过程中的灌压、流量及浆液比重。
具体请看附件!
全部回复(62 )
  • hbymy
    hbymy 沙发
    写的不错:) :handshake
    2009-10-25 21:41:25
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    非常好的!!很有参考价值,谢谢楼主无私分享,多谢了!
    2009-10-23 23:04:23
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
带解密超星图书阅览器(SSReader)
超星图书阅览器(SSReader)是超星公司拥有自主知识产权的图书阅览器,是专门针对数字图书的阅览、下载、打印、版权保护和下载计费而研究开发的,可以阅读网上由全国各大图书馆提供的、总量超过30万册的PDG格式数字图书,并可阅读其它多种格式的数字图书。 增强版本与标准版本区别:1.增强版本中附带了文字识别、个人扫描功能;2.已经安装了标准版本的用户可以通过运行智能升级程序来增加文字识别、个人扫描功能。
