土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正给排水线型文字大小怎么改???
天正给排水线型文字大小怎么改???
发布于:2010-11-29 09:34:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正给排水线型文字大小调整本人会操作,但是如果要求的线型文字为“J6”,其中6的大小只是J的一半,这样应该如何设置????
求各位老大解答
全部回复(3 )
  • zhang929339991
    命令行输入 op 在按照图片中的雾 1--2---3 步骤 找到 管线文字 然后修改字高 即可
    2014-01-08 09:13:08
  • jaunhocy
    jaunhocy 板凳
    不知道啊!!!!!!
    2010-12-06 15:13:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
预览dcl窗体
[code];;;通用函数;;;功能:预览dcl窗体(defun zl-viewDCL (DclFileName DialogName / DD ID ) ;;调入文件 (setq id (load_dialog DclFileName)) ;;加载dcl (new_dialog DialogName id) ;;激活对话框的按键定义 (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
