土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 保水剂在现代园林绿化中运用
保水剂在现代园林绿化中运用
发布于:2006-02-20 09:32:20 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
土壤保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂统称为“土地旱宝贝”。
本产品主要成分为聚丙烯酸盐(钾盐或钠)和聚丙烯酰胺共聚体。它创造了能快速吸收、储存、释放水分与养分的“小水库”,并有效控制土壤水分蒸发,以满足植物的生长需要、促进植物根系生长发育,同时改善土壤结构、增加土壤活性、减少土壤板结等。
●土地旱宝贝的应用范围:
公路护坡、草地草坪、景观绿化、植树造林、果树园艺、无土栽培、荒漠植被、作物等。
● 产品功能及特点:
1、无毒 安全环保,无毒无味,不污染植物、土壤和地下水,最终分解物为二氧化碳、水、氨态氮和钠或钾离子,无任何残留。
2、保墒省水 即使在有灌溉的条件下,仍然可省水50%以上,抑制水分蒸发。
3、改良土壤 使粘重土壤、漏水肥的沙土和次生盐碱土壤得以改良。同时促进土壤微生物发育,提高土壤有机物的周转利用效率,延长植物的枯萎期。
4、寿命长 集多种聚合物之特性,可反复吸水膨胀和释放收缩,在土壤中使用寿命可达5年以上,是目前市场上使用寿命最长的土壤保湿产品。
5、吸(溶)水速度快 一般自然水最长时间约为15-40分钟,最快0.4分钟。
6、水肥利用率高 在土壤中形成的“小水库”接受施肥、灌溉(或降雨)使淋溶流失的微量元素减少1/3,保护环境;当再次干旱时,吸足水的保水剂能有效保持周围的土壤湿润,以供给植物根系水分。即使在沙漠土壤和极端的干旱气候,在年降雨量达260mm时,也可种草植树。
7、蓄水不烂根。吸水饱和的保水剂高分子膨胀成为水凝胶晶体,即使紧靠植物根系也不会烂根。
8、性能稳定。即使是极端的干旱,也不会倒吸植物水分。草地应用成坪快、绿期延长;果树应用提高品质和产量。无副作用,保证对土壤和环境无危害性。
成树移栽时,挖好定植坑后,在坑底部施入与部分土混合的保水剂,保水剂用量为回填土量的0.15%-0.3%,然后将成树放入坑内定植,浇透水再将剩下余土回填。一般用后可提高成活率30%以上。目前许多工程已将保水剂列为必用材料,特别是进口保水剂,更是以使用量少,质量高,价格低等优势独占鳌头。
长途运输,可减少MP3005S(细颗粒)数量,加入200g MP3005KL(粗粒),然后用塑料薄膜包扎根部或密封保鲜运输,以防止干枯,提高成活率。若数量多时,无须包扎根部,在运输车厢上铺垫整张塑料布,蘸根后堆放整齐,最后把塑料布卷盖即可,但长途运输时要在表面留出通气孔,以防止高温霉变烂根。
草坪建植 随着社会的不断发展,城市中的园林绿化、足球场、高尔夫球场等都已离不开草坪。但保养草坪是很麻烦的事,一天一遍大面积浇水,不但耗时,费力,并且需要消耗大量的水资源,保养草坪的成本也随之提高。实践证明,使用保水剂后,效果非常理想。它具有超强保水调控能力,能在土壤中形成团粒结构,改善土质;保持水分,减少浇水次数、降低成本40%以上。在土壤中的保水剂团粒之间有较大空隙,增强透气性,浇水后土壤不板结。保水剂已成为草坪建植中不可或缺的成分。在草坪建植时就连同保水剂一同加进去,从一开始就降低了养护的成本。成坪后的草坪也可以应用,可结合养护措施应用在土壤里,降低以后的养护成本。
高速公路边坡的绿化工程 已广泛应用液压喷播和客土喷播以及植被混凝土的方法。而保水剂、粘合剂已成为液压喷播工程的主要成分之一,并发挥着重要作用。目前,进口保水剂、粘合剂在实际应用中更是显现出它特有的优势。由于本产品的高质量、用量少、低成本,早已被大多数工程单位所认同。
在边坡绿化、苗木移栽、草坪建植等方面欢迎各位用户来电咨询。我中心将尽力为广大用户提供最好的产品和技术。
单 位:北京金元易生态工程技术中心
客户经理:孙先生 010-62916226 010-62910104-13 13521805356 传真:010-62916226
QQ:226358336
地 址:北京中关村南大街12号 中国农业科学院82号信箱科贸1号楼118室
http//:www.jyyst.com E-mail:sale2@jyyst.com 邮 编:100081
  • csyl2005
    csyl2005 沙发
    这个我见过某公司应用过,但反应怎么样,我不知道。请问一下,它的市场售价是多少,是立方还kg为单位?
    2006-02-27 12:31:27
  • csyl2005
    csyl2005 板凳
    2006-02-27 12:28:27
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
施工图中,山路怎样放线定位?
有一山路,大概有500米长,绕山高高低低的,怎样在图纸上表达清楚,具体的放线及其道路的定位?请高手赐教。
