土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷中的 过热 过冷 蒸发温度与蒸发压力对应的理解
发布于:2010-11-29 07:02:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷中的 过热 过冷 蒸发温度与蒸发压力对应的理解:
是不是可以这样理解:
1。制冷剂有饱和态 当然就有 不饱和态
2。饱和态时 就是汽液共存 这时候 稳定 温度和压力一致
3。不饱和态 不稳态 就是温度与压力不一致,比如 过热----指气体温度高于 对应压力相应下的温度
对不对/?
全部回复(16 )
  • conlly79.yao
    conlly79.yao 沙发
    看压焓图,仔细分析
    2010-12-17 17:02:17
  • zhou7856558
    zhou7856558 板凳
    过冷温度=冷凝温度—节流前温度、
    过热温度=吸气温度-蒸发温度
    2010-12-17 11:10:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于 螺杆制冷 加油泵
系统运行了 ,但由于最初试车时 压缩机设备厂家 加油不足,我现在提心吊胆 运行,不断回油。决定 补充些冷冻油。由于 低压加油不太好控制,想用 加油泵直接加油。市场上 了解了一下,美国出的 加油机 要10000多元。想自己 改造 一台加油机,以前也见过 但没注意怎样改的? 用齿轮油泵 改造,但不知怎样改造?有知道的朋友 多伸援手了!螺杆制冷压缩机 高压段正常压力在1.4MPa,就是说 采用压力加油,油泵出口压力应该在1.6MPa
