土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 简单最好,谈用PPT实现板书效果
简单最好,谈用PPT实现板书效果
发布于:2006-02-20 00:31:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
简单最好,谈用PPT实现板书效果
在Flash中通过很多的图层、帧和语句在课件的表格中实现了板书的效果(即填写一格内容时其他格的内容不会消失)。这对于不熟悉Flash软件的教师来说有些困难。其实这种效果用PowerPoint就可以轻松实现,既不用那么多的图层也不用写什么语句,即使是电脑水平一般的教师,只要掌握了这个方法,不管是三列四行还是六列八行的表格,只要一张幻灯片,五分钟就可以轻松搞定,欲知详情如何,请跟我来。(点击查看更多软件使用技巧)
  1. 打开PowerPoint演示文稿,新建一张幻灯片,在幻灯片中插入一个表格,每一格要能够写入要写的字,字不能太小,太小了学生看不清。
  2. 在表格的每一格插入一个文本框,输入文字(注意:不能直接在表格中输入文字),并调整好文字大小和颜色。
  3. 用自定义动画(点右键或“幻灯片放映”菜单)设定好每一个文本框的动画方式。
  4. 用PowerPoint自带的绘图工具画一个矩形,大小等于表格中每一单元格的大小或略小一点,线条(即边框)颜色定义为“无”,填充什么颜色都可以但一定不能定义为“无”,否则无法使用。然后点击右键选择右键菜单中的“设置自选图形格式”,将填充的透明度设定为百分之一百(即全透明),为了方便下面操作时看到也可以在全部完成后再将它设为全透明。
  5. 将画好的矩形复制多个(按单元格的数量),并覆盖在每一个单元格上,这里要记住复制出的矩形的先后顺序,以便下面的操作。
  6. 打开自定义动画,从动画方式列表中选择要进行操作的文本框,在右边出现的小三角形上点击,从出现的菜单中选择“计时/触发器/单击下列对象时启动效果”,在右边出现的小窗口中选择覆盖在该文本上的矩形(它会自动按复制的先后顺序编号,这就是为什么要记住复制顺序的原因),点击〔确定〕按钮后就可以试一试效果了。其他的每一单元格依此类推。如果有不对应的(即点击这个单元格会出现另一单元格中的文字),只要将单元格中的矩形对调一下就可以了。
  利用这种方法,不用考虑什么顺序,按哪个就出现哪个,先出现的后面不会消失,需要后出现的也不会提前跑出来。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
按钮控制PowerPoint播放视频对象
按钮控制PowerPoint播放视频对象用PowerPoint制作多媒体演示文稿的时候,很多人喜欢加入视频以增强作品的表现力。其实过程十分简单,只需依次选择“插入→影片和声音→文件中的影片”菜单命令,找到视频文件并双击即可。如果我们还需要对视频播放加以控制,比如播放、暂停等,我们该如何实现呢?其实可以使用PowerPoint 2003中的触发器来实现。   打开PowerPoint,插入视频文件。在询问“幻灯片放映时如何播放此视频”的界面中选择“单击时”,接着则会在窗口中出现一个小的播放框,调整其大小至合适。
