土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ PowerPoint2000教程!
PowerPoint2000教程!
发布于:2006-02-20 00:28:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
PowerPoint2000教程!
http://www.lnnu.edu.cn/dandu/hqcy/internet/jiaocheng/PowerPoint2000-jc/PowerPoint-0.htm
全部回复(3 )
  • 爱莉莉的猪
    麻烦,进到什么辽宁师范大学,找不到地方
    2007-06-15 20:39:15
  • abncdd
    abncdd 板凳
    是教育网的,可能会登录不上去,
    象我们的宽带就登不了教育网。
    2007-06-14 14:59:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word打印技巧:输出文档按页序排列
Word打印技巧:输出文档按页序排列我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一,那么我们在用Word打印文档的时候要注意哪些问题,可以使我们的打印更加简单有效,来提高我们的办公效率呢?  比如,如果我们想使Word输出文档按页序排列,该怎么办呢?  我们打印一篇有很多页的文档时, Word默认总是从第一页打印到最后一页,所以文档打印完后是最后一页在最上面,第一页在最下面,是按页号的逆序排列的。现在有一部分激光打印机可以使输出的文档按页号正序排列,或者有的打印机有两个输出纸道,可以调节不同的输出纸道使输出文档按正序还是逆序排列。但绝大多数的喷墨打印机只能使输出的文档按页号逆序排列,这样的话我们只能用手工方式将所有的页逆序整理一遍,十分麻烦。其实存在这种问题的打印机我们在打印前只要先在Word的“文件”→ “打印”→“选项”中,选中“逆页序打印”,即可在打印时从最后一页打印到第一页,这样打印机打印完后所有的页都是按顺序排列的。
