土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word教程 字体大小知多少 !
Word教程 字体大小知多少 !
发布于:2006-02-20 00:25:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Word教程 字体大小知多少 !
在Word文档中,设置字体的大小是再普通、再常见不过的事了,我们常常根据相关部门的不同要求来设置它们,如“宋体四号”、“楷体14磅”等。
  谁料想,一次为了特殊需要,竟要求打印出的字体高度非10厘米不可。高度是10厘米的字到底是多少号,多少磅呢?无奈,查查字典吧,也许能解燃眉之急。一查才知道,原来“磅”是“点”的旧称。“点”是印刷上计算活字及字模大小的单位,约等于0.35毫米。噢!原来这里的“磅”不是重量单位,而是字模单位,一磅约等于0.35毫米。既然0.35毫米是一磅,那10厘米就是286磅。我将打印的字体设为286磅,打印出来一量,高度不是10厘米。这是怎么回事?原来字模的大小不等同于字体的大小。几经测试,最后发现,把字体的高度10厘米乘以1.073,再除以0.035,将得到的数值307作为字体的磅值,打印出来的字体正好是10厘米高。不信?试将“中国电脑教育报”几个字选中设为307磅,看看打印出来的六个字是不是正好夹在宽度是10厘米两条平行线之间。
  总之,使“字体的磅值=字体的实际高度(厘米)×1.073÷0.035”,打印出来的字体就与你期望的实际高度一致。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word文档双面打印技巧两则
Word文档双面打印技巧两则我们平时用电脑的时候可能都少不了打印材料,Word是我们平常用的最多的Office软件之一。有时我们要用Word打印许多页的文档,出于格式要求或为了节省纸张,会进行双面打印。  我们一般常用的操作方法是:选择“打印”对话框底部的“打印”下拉列表框中的“打印奇数页”或“打印偶数页”,来实现双面打印。我们设定为先打印奇数页。等奇数页打印结束后,将原先已打印好的纸反过来重新放到打印机上,选择该设置的“打印偶数页”,单击“确定”按钮。这样通过两次打印命令就可以实现双面打印。
