土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 用Word找到不认识汉字的拼音!
用Word找到不认识汉字的拼音!
发布于:2006-02-20 00:21:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
用Word找到不认识汉字的拼音!
1.读不出来但能用输入法输入的汉字
  对于一些读不出来但能用五笔、郑码等输入法输入的字,比如“螋、邛”等,利用输入法的编码查询功能,便能获得所输入汉字的拼音码。
  打开五笔或郑码输入法,右键单击输入法状态条,并选中“设置”项,在“编码查询”列表框中选择“全拼”(若无全拼输入法应添加全拼输入法),“确定”后关闭对话框。这样再用五笔或郑码输入汉字时,每输入一个汉字其拼音码会出现在外码条中。
  2.读不出来也无法用输入法输入的汉字
  如果是五笔、郑码输入法无法输入的汉字,比如“堃、阓”等。对待这些字我们可利用Word的插入“CJK统一汉字”功能输入生僻字,然后利用全拼输入法的手工造词功能得到所插入汉字的拼音码。
  Word的插入“CJK统一汉字”里面有很多生僻字,它们是按照偏旁部首排列的。比如要输入“堃”吧,你可以先在Word文档中输入一个“土”字旁的汉字,然后选中它,执行“插入→符号”命令,便可在该字的上下找到“堃”字。但“土”字旁的汉字也很多,找起来很麻烦,你可以先输入一个“土”字旁的和“堃”字同笔画的汉字,比如“堂”字,然后选中它执行“插入→符号”命令,很快就能找到“堃”字,单击“插入”,然后“关闭”,完成生僻字“堃”的输入。   接下来选定文档中插入的“堃”字并复制,将输入法切换到全拼输入法,在输入法状态条上点右键选“手工造词”,在“词语”文本框中执行粘贴操作,然后随便输入一个汉字,“外码”窗口中便出现“堃”字的拼音了。
  用上面的方法虽然找到了不认识汉字的拼音,但是拼音码没有声调,不能准确的知道它的读音。我们再来看看如何标出它们的音调。   首先你的机器必须安装了Microsoft中文输入法2.0或者更高的版本,这样我们就可以利用Word的“拼音指南”功能将汉语拼音标注出来。打开一个Word文档,通过上面的方法输入并选定“亷、妟、孠”这三个字(一次最多只能选定30个字符),然后单击“格式→中文版式→拼音指南”命令,在弹出的拼音指南对话框中设定好拼音文字的对齐方式、字体和字号后“确定”。Word就把所定义的汉字标注上了汉语拼音。如果你的Microsoft中文输入法是2.0那么拼音的注音将会用数字表示。如“亷”字标注的是“lian2”,“2”代表这个字的声调。这样它就可以教我们认识汉字了。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
动动脑筋 巧妙管理Word文档 !
动动脑筋 巧妙管理Word文档 !天长日久,用Word编辑的文件多了,查找和检索某特定文件还真是一件麻烦事。建个数据库来管理,或者用记事本随时记录一下,也都很费事。为什么我们不从Word自身去想想办法呢?  一、用超级链接调出文档  比如刚刚输入了一份课后测试题,文件取名为“第一章。doc”。现在,我们新建一个Word文档,作为检索该文件的索引文件,该索引文件为一个四列表格,各列分别为文件名、文档名、摘要、备注(请见附图)。
