土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word中快速输入上下标的五则经验!
Word中快速输入上下标的五则经验!
发布于:2006-02-20 00:14:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Word中快速输入上下标的五则经验!
在Word中编辑文本的时候,尤其编辑数学或化学习题或试卷时,需要为某些字符设置上标或者下标,比如水的分子式。
  常用的方法是:首先选中这些字符,然后打开“格式”菜单,选中“字体”命令中的“字体”选项卡,在此对话框的“效果”栏中选择“上标(P)”或“下标(B)”,然后单击“确定”按钮。
  可是这种操作步骤很多,如果编辑的时候涉及多次输入上标或下标,每次这样进行编辑就太麻烦了,下面的这些方法就可以大大提高输入效率。
  一、 使用快捷键
  在Word中使用快捷键进行输入,既方便又快捷。
  1. 加上标:使用Ctrl+Shift+=组合键,按一次后就可进入上标输入状态,再按一次可恢复到正常状态。
  2. 加下标:使用Ctrl+ =组合键,同样按一次后就可进入下标输入状态,再次按就可恢复到正常状态。
  如果是先选中文本再按这两个快捷键,则直接对选中的文本产生作用。
  注意:在智能ABC输入法下,此快捷键功能无效。
  二、 利用剪贴板
  先用上面的方法将某处的上标或下标设置好,然后将其复制,等用的时候进行粘贴,然后修改数值就可。
  三、 在工具栏上创建上标和下标按钮
  点击“工具”菜单的“自定义”命令,在弹出的对话框中,选择“命令”选项卡,在左侧“类别”项中选择“格式”项,然后拖动右侧“命令”项中的滑动条,找到“上标”命令,按下鼠标左键,这时会看到“上标”变成了按钮形状,并且在鼠标指针旁出现一个"x"号,拖动鼠标至常用工具栏,可以看到工具栏上出现一“I”状标志,放开鼠标,出“I”处就会出现一个“x2”按钮,此为上标按钮,同样方法再制做一个下标按钮。使用时按下相应按钮即可输入上下标。
  四、 利用查找和替换功能
  在输入上下标时在数字前加一个不常用到的符号,比如“*”,全文完成后,用"替换"命令将所有的“*3”替换为下标“3”,很快就全部完成。
  五、利用“自动更正”功能
  “自动更正”是Word的一个重要功能,该功能可以自动更正常见的输入错误、拼写错误和语法错误。只要我们先预设好输入错误和更正后的正确结果,当我们输入一个错误时,系统就能自动地把它们变成正确的,出现在屏幕上。
  以H2O为例,预设方法:正确写出H2O,选中它。然后,打开“工具”菜单,选择其中的“自动更正”命令,在出现的“自动更正”对话框里选择“带格式文本”,在“替换”项中的的空格里键入按一般的文字输入的H2O,然后单击“添加”、“确定”按钮,完成预设。以后若按一般的文字输入H2O时,屏幕上就会自动地出现设置好下标的H2O。
  学会以上方法,相信您在编辑这些带有上标、下标的字符时,速度会成倍增加!
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word操作小技巧!
Word操作小技巧!   1、修改Word文档的默认保存路径  一般来说,Word文件默认的保存路径是C:\My Documents文件夹,修改其默认保存路径,可以执行主菜单“工具/选项”命令,在“选项”对话框中切换到“文件位置”选项卡,在“文件类型”选项卡中选中“文档”,然后单击“更改”按钮,并将其指定为自己所要保存的路径就可以了。   2、去掉Word页眉下面的那条横线  去掉Word页眉下的那条横线可以用下面的四种方法。一是可以将横线颜色设置成“白色”;二是在进入页眉和页脚时,设置表格和边框为“无”;第三种方法是进入页眉编辑,然后选中段落标记并删除它;最后一种方法是将“样式”图标栏里面的“页眉”换成“正文”就行了。
