水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
让Word与WPS“资源共享”让Word与WPS“资源共享”目前最为流行的字处理软件是Word和WPS 2000了,但是,如果用户用这两个软件写的文章拿到别人的机器上使用时,却发现别人的机器上没有相应的软件,无法打开文件怎么办呢?下面一个小技巧就可以解决这个问题,让这两个字处理软件实现“资源共享”。 1.在WPS 2000中打开Word文档 找到WPS 2000的安装盘,并在相应的文件夹下找到一个word2wps.exe的文件,它是一个自解压文件,直接双击打开它,出现安装界面,点下“Yes”按钮即可,安装完成后,重新启动用户的计算机。下次使用WPS 2000时,选择打开文件的类型为“DOC文件”,就可以打开Word文件了,不管它是Word97格式的还是Word2000格式的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hao3ren
沙发
例如,在数字前添加“\s\up33”可以将圈号中的数字上移33磅,记住请同时为数字添加一对圆括号,最终的效果如图4所示。
2006-02-20 00:13:20
hao3ren
板凳
3. 调整数字的位置
2006-02-20 00:12:20
加载更多回复 举报
再次按下“Alt+F9”组合键切换到编辑模式,如图3所示,现在终于看到了三位数字带圈的效果,采用同样的方法,我们可以为更多位的数字设置带圈效果。虽然图3中的三位数字已带圈,但数字此时未必正好处于圆圈的正中央,其实我们可以通过在域代码模式下为数字设置提升效果的方法来解决此现象。
