土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 二招搞定word文档中的乱码
二招搞定word文档中的乱码
发布于:2006-02-20 00:04:20 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
二招搞定word文档中的乱码
有的时候可能由于操作的问题,当你再次打开一个你认为没有问题的文档时,可能会看见文件中一片乱码更本就无法阅读!如果出现了这写情况可以通过下面的两个方法,来挽救你的文件。
  一、替换格式法
  这种方法就是把被破坏的Word文档另存为另一种格式。
  1、打开被损坏的文档单击“文件/另存为”菜单,在 “保存类型”列表中,选择“RTF格式”,然后单击“保存”按钮,并关闭word。
  2、打开刚才刚才保存的RTF格式文件,再次使用 “另存为”将文件重新保存为“Word文档”,现在打开这个word文件就可以发现文件已经被恢复过来了。
  如果在转换成rtf格式后文件仍然不能被恢复,可以将文件再次转换为纯文本格式(*.txt),再转换回Word格式。当然在转换为txt文件的时候其图片等信息会丢失掉。
  二、重设格式法
  在Word有一个隐藏的位置,用来保存文档中的各种格式信息,所以只要删除这些格式信息就可以将文件恢复了。
  1、在打开损坏的文档后,单击“工具/选项”菜单,选择“编辑”标签,取消对“使用智能段落选择范围”复选框的勾选,然后单击 按钮。这样就可以修复文件了。
  2、选定最后一个段落之外的全部内容,然后将这些内容粘贴复制到新的word文件中即可。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
玩转字处理:Word 2003的10个小技巧
玩转字处理:Word 2003的10个小技巧word2003是现在比较流行的文字处理软件之一,也是Office2003办公套装软件的一个重要组成部分。以下是word2003的十个实用小技巧,希望大家在今后使用word2003时更方便! 1、去除默认的输入法:打开选项窗口,点击其中的“编辑”选项卡,去除最下面的“输入法控制处于活动状态”前的对号,点击确定。重新启动word后,就会发现微软拼音不会一起启动了。
