土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通照明和应急照明可以共回路的么?见图
普通照明和应急照明可以共回路的么?见图
发布于:2010-11-28 21:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,这个问题争议很大啊我看很多大设计院的做法也有这样的
全部回复(25 )
  • hmlzhj
    hmlzhj 沙发
    不可以。还是分回路设计好些,只是回路有点烦琐。
    23楼说得有一定道理,可以全部按应急照明考虑。但全部按应急照明设计加大了消防负荷,也增加了成本,疏散照明的照度要求很低,不需要那么多的应急灯。
    2010-12-20 15:16:20
  • yaoxiaopeng
    yaoxiaopeng 板凳
    不可以,不可以
    2010-12-12 20:43:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个很弱的问题。。
问了显得我很白痴,不问不懂哈百度解释:容积率等于建筑面积除以征地面积,建筑面积算上所有的高层面积吗?如果是的话,那容积率一定很大,如果不是的话,容积率一定小于1。而我看到很多6,啊7 啊这样的数据,请帮忙解释何为容积率,谢谢
