土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Excel键盘快捷键大全(未全部测试)
Excel键盘快捷键大全(未全部测试)
发布于:2006-02-19 23:39:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Excel键盘快捷键大全(未全部测试)
Excel键盘快捷键大全(一)
用于"Office 助手"和"帮助"窗口的按键
  显示和使用"Office 助手"
注意 若要执行以下操作,"Microsoft Office 助手"必须打开且可见。若要打开或显示"Office 助手",请按 Alt+H 以打开"帮助"菜单,然后按 O。"Office 助手"可见后,请按 F1 以显示"助手"气球。
F1
  显示"助手"气球(如果"Office 助手"关闭,则 F1 将打开"帮助"窗口)
  在"助手"气球中
Alt+数字
  从"助手"显示的列表中选择"帮助"主题。Alt+1 表示第一个主题,Alt+2 表示第二个主题,依此类推。
Alt+向下键
  显示"助手"列表中的其他"帮助"主题
Alt+向上键
  显示"助手"列表中的上一个"帮助"主题
Esc
  关闭"助手"消息或提示
  在向导或对话框中
Tab
  移至向导中的"帮助" 按钮
选中"帮助" 按钮后,按空格键
  在向导或对话框中显示"助手"。若要隐藏"助手",请再按一次空格键。请注意,并非所有的向导或对话框都具有"助手"提供的"帮助"。
注意 在使用屏幕查看实用程序或其他辅助功能助手时,如果在"帮助"窗口的"应答向导"选项卡上,而不是在"Office 助手气球"或"提出问题"框中输入问题,那么您将获得"帮助"提供的最佳结果。
  显示和使用"帮助"窗口
若要使用"帮助"窗口,请关闭"Microsoft Office 助手"。若要关闭"助手",请按 F1 以显示"助手"。按 Alt+O 可以打开"Office 助手"对话框中的"选项"选项卡。按 Alt+U 可以清除"使用 Office 助手"复选框,然后按 Enter。按 F1 可以显示"帮助"窗口。
F1
  如果关闭了"助手",则显示"帮助"窗口。如果打开了"助手",则按 F1 可以显示"助手"气球。
  在"帮助"窗口中
F6
  在"帮助"主题与"目录"、"应答向导"和"索引"窗格之间切换
Tab
  选取下一个隐藏的文本或超链接,或主题顶部的"全部显示"或"全部隐藏"
Shift+Tab
  选取上一个隐藏的文本或超链接,或 Microsoft Office Web 文章顶部的"浏览器查看"按钮。
Enter
  执行选定?quot;全部显示"、"全部隐藏"、隐藏文本或超链接中的操作
Alt+O
  显示"选项"菜单以访问任意"帮助"工具栏命令
Alt+O,然后按 T
  隐藏或显示"目录"、"应答向导"和"索引"选项卡窗格
Alt+O,然后按 B
  显示上一个查看过的主题
Alt+O,然后按 F
  在以前显示的主题序列中,显示下一个主题
Alt+O,然后按 H
  返回指定的主页
Alt+O,然后按 S
  "帮助"窗口停止打开"帮助"主题(如果要停止下载 Web 页,则操作很有用)
Alt+O,然后按 I
  打开 Microsoft Internet Explorer 的"Internet 选项"对话框,可以在此更改访问功能设置
Alt+O,然后按 R
  刷新主题(如果有指向 Web 页的链接,则该操作很有用)
Alt+O,然后按 P
  打印书中的所有主题,或者只打印选定的主题
Alt+F4
  关闭"帮助"窗口
  使用"目录"、"索引"和"应答向导"窗格
按 F6 可以从"帮助"主题切换到"目录、应答向导、索引"窗格。
Ctrl+Tab
  切换到下一个选项卡
Alt+C
  切换到"目录"选项卡
Alt+A
  切换到"应答向导"选项卡
Alt+I
  切换到"索引"选项卡
Enter
  打开选定的书或"帮助"主题
向下键
  选择下一本书或下一个"帮助"主题
向上键
  选择上一本书或上一个"帮助"主题
Shift+F10
  显示快捷菜单
Excel键盘快捷键大全(二)
  使用"帮助主题"窗格
按 F6 可以从"目录、应答向导、索引" 窗格切换到"帮助"主题。
Alt+向右键
  转到下一个"帮助"主题
Alt+向左键
  转到上一个"帮助"主题
Tab
Shift+Tab
Enter
  执行选定的"全部显示"、"全部隐藏"、隐藏文本或超链接中的操作
  向上键或向下键
向"帮助"主题的开始或结束方向滚动
Page Up 或 Page Down
  以较大的步长向"帮助"主题的开始或结束方向滚动
Home 或 End
  前往"帮助"主题的开始或结束部分
Ctrl+P
  打印当前"帮助"主题
Ctrl+A
  选定整个"帮助"主题
Ctrl+C
  将选定项复制到剪贴板中
Shift+F10
  显示快捷菜单
用于 Office 界面的按键
  显示和使用窗口
Alt+Tab
  切换到下一个程序。
Alt+Shift+Tab
  切换到上一个程序。
Ctrl+Esc
  显示 Windows"开始"菜单。
Ctrl+W 或 Ctrl+F4
  关闭选定的工作簿窗口。
Ctrl+F5
  恢复选定的工作簿窗口的大小。
F6
  切换到被拆分("窗口"菜单上的"拆分"命令)的工作表中的下一个窗格。
Shift+F6
  切换到被拆分的工作表中的上一个窗格。
Ctrl+F6
  打开多个工作簿窗口时,切换到下一个工作簿窗口。
Ctrl+Shift+F6
  切换到上一个工作簿窗口。
Ctrl+F7
  当工作簿窗口未最大化时,执行该工作簿窗口的"控制"菜单上的"移动"命令。使用箭头键移动该窗口,完成操作后按 Esc。
Ctrl+F8
  当工作簿窗口未最大化时,执行工作簿窗口的"控制"菜单上的"大小"命令。使用箭头键调整窗口大小,完成时按 Esc。
Ctrl+F9
  将工作簿窗口最小化为图标。
Ctrl+F10
  最大化或还原选定的工作簿窗口。
PrtScr
  将屏幕图片复制到剪贴板中。
Alt+Print Screen
  将选定窗口的图片复制到剪贴板中。
全部回复(8 )
  • haopuwei
    haopuwei 沙发
    很实用啊,怎么没人回帖呢,我顶
    2009-03-16 20:06:16
  • lcs-0001
    lcs-0001 板凳
    好呀,谢谢了
    2007-01-25 17:43:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
高效办公Excel排序方法"集中营"
高效办公Excel排序方法"集中营"   排序是数据处理中的经常性工作,Excel排序有序数计算(类似成绩统计中的名次)和数据重排两类。本文以几个车间的产值和名称为例,介绍Excel 2000/XP的数据排序方法。   一、数值排序   1.RANK函数   RANK函数是Excel计算序数的主要工具,它的语法为:RANK (number,ref,order),其中number为参与计算的数字或含有数字的单元格,ref是对参与计算的数字单元格区域的绝对引用,order是用来说明排序方式的数字(如果order为零或省略,则以降序方式给出结果,反之按升序方式)。
