土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 发掘Execl XP合并拆分技巧
发掘Execl XP合并拆分技巧
发布于:2006-02-19 23:34:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
发掘Execl XP合并拆分技巧
本人在用Excel XP管理教职工档案时,经常遇到合并或拆分单元格数据的情况,经过一段时间的使用后摸索出了一套自己的“合并与拆分”理论,供同行们参考。
所谓合并数据是指将两列中的数据合并到一列中,拆分数据是指将一列中的数据拆分到两列中。
合并数据
比如要将“毕业院校”和“专业”两列中数据合并为“毕业院校及专业”,有“真”、“假”两种合并方法,所谓真合并就是将两列数据真正合并到一列中,而假合并表面上看是合并为一列了,实际数据还是存在于两列中,具体操作跟我一起来看看吧。
1、真合并
如果将一列中的数据通过再输入合并到另一列中,那不是我们希望看到的解决办法,快捷而准确的操作方法是:
(1)将需要合并的“毕业院校”和“专业”两列数据通过“剪切”、“粘贴”移动到一个新工作表中,如命名为“合并”工作表。
(2)在“合并”工作表中将XLS文件另存为TXT文件,单击“文件→另存为”,保存类型选择“文本文件(制表符分隔)”,单击[保存]按钮后根据提示连续单击两次[确定]按钮即可。
(3)在Execl中单击[打开]按钮,重新打开TXT文件,在“文本导入向导→步骤之1”中采用默认设置,单击[下一步]按钮,在“步骤之2”分隔符号中,去掉“Tab键”前复选框的选择,单击[完成]按钮,这时两列中数据合并到一列中。
(4)将合并后的数据再通过“剪切”、“粘贴”操作移动到原工作表的原位置处,合并操作完成。
提示:合并后的数据在原来两列数据(如毕业院校和专业)之间会有一个空格,而有时根据实际需要去掉或加宽空格,可采取如下措施:
方法一:对TXT文件进行编辑
XLS文件中列与列之间数据转换为TXT文件后是以制表符分隔的,此时合并后的数据在原来两列数据之间会有一个空格,改变TXT文件中两列之间距离(即改变空格的大小),对应的XLS文件中原两列数据之间的距离也会随之发生改变,若TXT文件中两列数据之间距离增大或减小为零,则合并的XLS文件中两列数据之间距离也会随之增大或减小为零。如果你要将两列数据无缝合并,建议应用下面两种方法。
方法二:利用函数ConcateName
ConcateName函数可以实现将几个文本字符串合并为一个文本字符串,语法为:ConcateName (text1,text2, ……),text1, text2, ……为1到30个将要合并成单个文本项的文本项,这些文本项可以为文本字符串、数字或对单个单元格的引用。
方法三:利用“&”运算符
利用“&”运算符也可将几个文本字符串合并为一个文本字符串,“&”运算方式同“+”、“-”等运算方式一样。
2、假合并
我们也来一个“瞒天过海”吧,呵呵,在对单元格设置边框时,利用工具栏中的“外部框线”将两个单元格框在一起,这样两个单元格中数据就在一个表格中了,打印出来后保证不留一点“作假”痕迹。此招对付较少单元格效果不错,要应付大量的单元格,奉劝你还是来点“真”的吧!否则够你忙的了。
拆分数据
合并方法掌握了,拆分也不难,拆分的方法与前面介绍的合并方法相似,先将XLS文件另存为TXT文件,再对TXT文件进行编辑,将需要拆分的数据用“Tab”键或空格分开,然后再用Excel重新打开编辑后的TXT文件,这样原来在一起的数据就被拆分开了。
处理含有大量信息的表格时,以上合并与拆分的方法很有效,有兴趣的朋友可以试一试。
全部回复(3 )
  • 王丙暄
    王丙暄 沙发
    很好,这是一个非常实用的方法,谢谢楼主不否赐教,谢了!
    2009-07-23 09:28:23
  • zs789888
    zs789888 板凳
    不错,谢谢了.
    上次就遇到过,当时还不知道这样可以简便.谢谢
    2006-12-28 13:21:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
三招两式:就可以把Excel旧表翻新
三招两式:就可以把Excel旧表翻新办公之人常常遇到很多头疼的重复性工作,比如制作各种报表,表头不变,得填写不同的数据或者其他繁琐的内容,有没有技巧让Excel翻新,提高工作效率呢?为你介绍下面几个方法。  替换 新报表的表头结构或表格说明中需要修改的地方如果没有重复,直接改写即可;如果有重复,用“替换”功能也很方便,具体方法如下:选择“编辑→替换”命令,打开“查找和替换”对话框,选择“替换”选项,在“查找内容”处填写旧表中的内容,在“替换为”处填写改写后的内容,单击“全部替换”,多处更改一次完成。
