土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 手机密码锁机解锁
手机密码锁机解锁
发布于:2006-02-19 22:11:19 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
手机密码锁机解锁
手机密码锁机的朋友不用再去营业厅解锁.自己搞定
解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
  三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
  三星显温度、电池容量:*#0228#
  三星调显示屏对比度:*#0523#
  三星软件版本:*#9999#
  三星A100-A188看版本:*#0837#
  摩托罗拉T2688解所有锁:19980722
  T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)
  摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
  西门子恢复出厂设置:*#9999#
  西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#
  西门子软件版本:*#06# 左键
  爱立信老机回英语:*#0000#
  爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
  爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键
  诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
  诺基亚省30%电:*#746025625#
  飞利浦强迫重连网:*#2562*#
  飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
  博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
  博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
  NEC显软件版本:*#2820#
  NEC恢复原厂设置:*#73738#
  波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
  波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
  如死机再用---24681357(或直接就用它解)
  波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#
  SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
  阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D
  阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
  阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
  康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
  康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
  GVC:*#1001* (海尔)
  南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
  三菱NET LOCK:*787090或*787292
  三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
  三菱NETSUB LOCK:*476989
  三菱CP LOCK:*482896或*480896
  三菱SP LOCK:*967678
  三菱EXT LOCK:*574243
  飞利浦手机通用秘技
  手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
  *#06# 查看IME串码
  *#2254*#显示状况行
  *#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式
  *#2558*#显示通话时间
  *#2562*#强迫重新连接网络系统
  *#7489*#显示和更改手机密码
  *#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
  *#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示
  *#7693*#开启或关闭睡眠模式
  *#8463*#读取睡眠模式信息
  *#337*# EFR模式开/关
  *#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)
  *#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)
  *#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)
  阿尔卡特(ALCATEL)测试键
   在待机状态下,输入"000000*"可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。
  NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
  "*#2820#",再按通话键,可显示手机的软件版本。
  "*73738#",再按通话键,可将回到手机出厂状态。
  三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
    按键代码   测试功能/名称
    *#9999# 显示手机软件版本号
    *2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)
    *2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)
    *#9998*228# 电池参数读取
    *#9998*289# 振铃信号频率测试
    *#9998*246# 程序参数显示
    *#9998*364# WATCHDOG信号测试
    *#9998*377# EEPROM错误显示
    *#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
    *9998*523# 液晶显示对比度调整
    *9998*636# 存贮状态显示
    *9998*786# 当前日期、时间读取
    *9998*842# 振子振动测试
    *9998*947# 在重大错误下复位设置
    *9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
  三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:
   *2767*2878#(EEPROM复位)
    *2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
    *#9999#(查版本)
    *#0523#(调LCD对比度)
    *2767*7377# (解手机密码的复位指令)
    尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。
  三星SGH-N288手机测试指令
  *#0001# 显示RS232串行通信参数
  *#0228# 显示电池容量、电压和温度
  *#0246# 程序参数显示
  *#0324# 网络检测(工程模式)
  *#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
  *#0377# EEPROM错误显示
  *#0427# WATCHDOG信号路径设置
  *#0523# 调节对比度,谨慎修改;
  *#0636# 存储器容量显示
  *#0746# SIM卡文件规格测试
  *#0778# SIM卡信息
  *#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
  *#0837# 显示详细的软件版本
  *#0842# 振动测试
  *#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
  *#9999# 显示软件版本
  *2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁
  *2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。
  西门子中文机秘籍大公开
  输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。
  输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。
  输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。
  输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。
  输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。
  输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。
  快速键
  长按[*],开启或关闭铃声。
  长按[#],开启或关闭键盘锁。
  长按[左侧上键],开启情景模式设置。
  长按[左侧下键],开启语拨号。
  短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。
  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。
全部回复(3 )
  • xurongdong
    xurongdong 沙发
    好东西,学习中,谢谢楼主!!
    2007-09-14 18:27:14
  • 安静1457
    安静1457 板凳
    真的是迟来的爱,我以前手机被锁,解锁需要30元
    2006-03-28 23:04:28
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
请问谁有sdcad3.0的说明书哟??
rt,麻烦哪位老大上传一份好吗? 谢谢
