土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ OPGW的截面怎么选择
OPGW的截面怎么选择
发布于:2010-11-28 15:40:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
OPGW的截面怎么选择?
都考虑什么因素?
比如OPGW-88与OPGW-100?
全部回复(5 )
  • jlccdwy
    jlccdwy 沙发
    这个问题比较复杂,不是几句话可以说清楚的。对于直接接地系统(110kV以上)双地线的线路,要计算两根地线的短路电流分配,长线路(10km以上)还要计算短路电流的沿线衰减。有时初步选的OPGW和分流线不一定合适,还需要不断的调整试算,直到都能满足要求。
    2011-07-26 09:14:26
  • nangongdannian
    好深奥,学习了
    2011-07-25 10:17:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求变电站反事故演习预案
主要针对35kv综自站
