正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
一无梁楼盖结构,按5跨计算。经理正计算后,形成如下计算结果:3 计算结果: 单位说明: 弯 矩:kN.m/m_纵筋面积:mm2/m_裂 缝:mm ----------------------------------------------------------------------- 柱上板带--跨号: 1 板左 中 板右 弯 矩: -41.716 266.939 -190.634
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板所以解决沉降差应该是关键问题,对于桩筏基础,只能是调整各桩的承载力来解决,也就是用桩长来调整。
好好分析研究一下这方面的问题吧,这个问题要解决了,一切就都解决了。研究问题一定要抓住重点,重点问题解决了,主要问题就解决了,其他的小问题也会迎刃而解了。这是数学中的概率分析问题,你们还需要补充结构概念以外的知识内容啊。
