土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM STS 学习过程中的系列问题请教
发布于:2010-11-28 13:50:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
PKPM STS 学习过程中的系列问题请教 有的问题参考如下图
1 请教 底层框架 顶层门钢 梁 柱的平面内的计算长度怎么确定
② 在框架和门架公用钢柱 单独分析框架时 吊车牛腿荷载在钢柱上 最大压力是否要偏心
输入 横向水平刹车力怎么加 是否要分别加入左柱和右柱 纵向刹车力要加吗
3 框架一侧有门钢共同建模(属于错层)柱是采用上节点高输入还是采用柱低负标高的 输 入 法 怎么有时会出现柱中有节点 柱分段的情况
4 框架 门钢共同建模 风荷载输入有的地方只讲到了门架屋面的体形系数 对于门架墙面怎么考虑 是否采用节点输入 新版2008有挡封面是否属于墙面风压
门架屋面的体形系数方向怎么确定,其中 X Y怎么确定 正负号怎么确定 能否做个例子指导 ?
门架墙面风荷载是以柱顶节点的形式施加 其中有的资料上解释要反过来在风荷载选项里要选择不计算风荷载 怎么解释
⑤ 框架层间梁荷载怎么加 楼梯间荷载怎么加 ?
6 在satwe中分析框架和门架 门架的柱对X Y轴长度系数是指的平面外平面内长度系数吗 那么应该怎么取 有的资料说参考单层门架 具体怎么解释
⑦如下图中 框架侧面门钢屋面及框架和门架屋面都在一个楼层,楼板厚度怎么定义为0呢
8为什么斜梁变截面梁在生成楼板后会出现反梁的情况呢
[ 本帖最后由 sfymax 于 2010-12-6 19:45 编辑 ]
  • liqiao19880929
    带着问题来学习的
    2015-11-19 15:07:19
  • sfymax
    sfymax 板凳
    杯具啊 杯具 帖子放了几天没人回答 第 ② ⑤ ⑦个问题自己已明白了 接着请坛内老师把其他的问题给予指导 同时在学习的过程中接着把自己不懂得问题发到此处 也请同行提出问题互相交流
    [ 本帖最后由 sfymax 于 2010-12-3 19:33 编辑 ]
    2010-11-29 16:07:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
预埋件中的锚筋和栓钉区别?(附图)
锚筋在砼规中介绍的比较清楚,但栓钉的计算和构造有什么特别要求吗?见附图,为什么要在同一预埋件中设置锚筋和栓钉呢?
