土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad的内部或致命错误及如何图形恢复
我用的是CAD20006,绘图时出现内部错误,图形也恢复不了,还请高手帮忙解决
我相信大家也都遇到过此类情况,一起讨论吧
全部回答(5 )
  • youchen7979
    6楼的可以找备份(bak)或找临时保存文件
    实在找不回来就只好重画了
    2006-03-24 19:41:24 来自 PC 评论 举报
  • hhzjxss
    求:AutoACD打开图纸文件出现“致命错误”的解决办法?
    我用自己的电脑做好了的图纸,自己电脑能够打开,我办公室的一位同事的电脑也能打开,可是当我把它拷贝到别人的电脑上时,每当打开到80%左右时就会出现“致命错误”字样,然后就打不开了,上面要交电子版本,我又不想重新再画,请问解决办法。
    若能解决,需要我送分也行,谢谢!!
    http://co.163.com/forum/content/918_313688_1.htm
    2006-03-23 14:05:23 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
