土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 老式配电屏低压总柜上有两个电压互感器 起什么作用
发布于:2010-11-28 10:34:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
上个世纪 80年代的老式配电屏 就是后面所有的设备都是裸露的那种 有进线计量柜(两个电表 一个计量三相电度 一个计量从母排上单独拉下的照明线) 总柜 几路出线柜 和 电容补偿柜
低压总柜里 有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用的 总柜上有电流表3只 计量三相电流 电压表一只 功率因数表一只
由于图纸丢失 线头没有记号 没法查线路走向 我猜是不是电压表用的? 可是低压柜的低压表还需要电压互感器么? 而且即使是电压表用的 一只也够了 为什么有两只互感器呢?
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “有两个变比为380V/100V的电压互感器 请教是起什么作用”?
    猜测:去看看电度表的电压是多少的,可能当初装表时找不到三相四线有功电度表和三相三线无功计量表,用的是高压柜上的那种,电压元件是100V的,所以,为了电表的电压匹配,装了380/100V的电压互感器。
    2010-12-17 15:49:17
  • zgh198279
    zgh198279 板凳
    有没有图,传一个看看
    2010-12-17 15:34:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器和电压互感器选择及计算
电流互感器和电压互感器选择及计算导则
