土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 什么是零度接线?180度接线?
什么是零度接线?180度接线?
发布于:2006-02-19 18:35:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂新建300MW发电机,发电机差动保护CT是零度接线,变压器差动保护CT是180度接线?
请各位高手给讲一下:
什么是零度接线?180度接线?
全部回复(4 )
  • jhongsong123
    jhongsong123 沙发
    我只知道,变压器差动保护电流方向应该全部指向变压器(to object)或者背向变压器( from object),如果实际电流互感器接线方向不一致时,微机保护装置可以通过保护装置内部进行程序调整。我们用的RET521 就是这样。
    2007-08-08 13:08:08
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    对啊,我这这个发电机就是180度接线的,即差流等于同一瞬间流过保护的两侧电流的向量和,
    而0度接线正好相反,差流为同一瞬间流过保护装置的两侧电流的向量之差.
    2006-09-20 23:30:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
厂用电保护如何配置?
请教一个问题.厂用电保护包括厂用电动机,快切,备自投,厂变的保护如何配置?有哪些相关资料可查?
