土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地板VS瓷砖性价大比拼
地板VS瓷砖性价大比拼
发布于:2006-02-19 18:19:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
优点对比
  爱上地板的4大理由
  地板有4个明显优势:美观、耐用;比较好的舒适感;采用地热采暖保温性能好;价格稍便宜,
而且施工简便、免费安装。
  观点阐述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。
  地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使居室更温馨、安宁。
  与传统采暖方式相比,采取地热采暖它的辐射面大,相对要求供水的温度较低,是节能环保的取暖方式;由于热气的上升,整个地板均匀热辐射,使房内的温差小,给人脚暖但头不热的舒适感觉;其使用寿命长,维修维护费用均低于传统采暖方式,经济实惠。
  一般来说,中高档品牌的复合木地板产品的价格在每平方米90至120元之间。中高档品牌的瓷砖价格在每平方米150至250元之间。
  木地板的安装方法简便,经销商的价格中都含有辅助材料费及施工人工费,因此可以让其免费安装。
  爱上瓷砖的5大理由
  瓷砖惹人喜爱的理由主要有5个:容易清理、保养简单,不易藏污、无空气污染物;使用寿命长,一般可以使用10—20年;防火、防水、防腐性能好;环保;造型丰富。  观点阐述:如果想足够的方便,那就选择地砖吧。随便在哪个建材市场,都有各种尺寸、各种颜色及各类图案的地砖出售。用一块一块的地砖可以拼出自己对家庭生活的憧憬。而且地砖打理起来特别方便,扫一扫,擦一擦就能非常干净了。地砖不必担心被水弄湿或被硬物划伤。
  缺点曝光
  认识地板的5个缺陷
  放弃选择地板的理由有5个:受天气及湿度影响较大;需要定期保养;水浸后容易变形起翘;有甲醛释放;使用寿命相对较短。
  观点阐述:木地板确实有美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处,美好的东西往往需要付出更多的劳动,木地板容易变形起翘,多少会有甲醛释放量,对健康有危害。不容易打理,经常还得打蜡做保养。
  认识瓷砖的4个缺陷
  瓷砖主要有4个劣势:家庭使用舒适性、保温隔热性差;使用区域有局限性;个别瓷砖会有放射性污染;成本高,铺装复杂、施工繁琐,工时费多:35元—40元/平方米。
  观点阐述:瓷砖踩在脚底硬硬的,而且感觉不那么温馨。特别在潮湿的天气容易打滑,并且瓷砖使用区域有局限。
  釉面砖单价约合每平方米30元,通体砖约合每平方米50元,目前国产地砖,价格最高的可达每平方米300多元。此外,还需要铺装辅助材料费及人工费,大约为每平方米35—40元。
  【链接】
  地面材料使用三原则
  1.从环保的角度考虑,如果房屋面积较大,尽量不要大量使用同一种铺地材料,最好能做到干湿分区、功能分区。
  2.两种材料分工使用注意其科学性及合理性。尽管有不少可用于卫生间的地板,但在沐浴区,最好还是使用瓷砖比较科学。
  3.“三分材质,七分保养”。不仅是地板,瓷砖也应注意养护才会增强光泽度并能延长使用寿命。
  • synge3310
    synge3310 沙发
    材料的不同,都有他的优和差,选择合适你的才是正确的选择
    2006-02-21 09:54:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
延长实木地板寿命五原则
 地板每天被出入踩踏无数次, 却很容易被忽略,平常也多只是擦一擦而已,其实若是注意到一些小细节,是可以事半功倍地增加地板的寿命。在此提供五个保护地板的要点,让您的地板更加耐用,辛苦DIY地板的心血更能历久弥新。   1.各式地板都需要经常除尘   平时用扫帚或吸尘器清除灰尘,经常践踏的地方更要勤于吸尘。特别要注意门厅和通向外面的走道。另外为了防止尘土进入屋内,可在入门处放置防尘垫,或于门底部加装防尘条。
