土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱帽附加钢筋问题,望前辈解答
柱帽附加钢筋问题,望前辈解答
发布于:2010-11-28 07:47:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱帽上面的钢筋除了板钢筋还有附加弯矩筋,问这个附加弯矩筋的范围是怎么样的啊?如图所示,是不是就加柱帽范围,向两边问号范围还需要加么?如果加加多少?本人刚毕业做施工,不太懂哈。问别人,别人也有点迟疑,不太确定。
全部回复(17 )
  • xurengui
    xurengui 沙发
    xurengui 发表于 2017-10-30 10:06 个人经验仅讨论一下,看图片虚线是暗梁,长度按标注范围按柱帽即可,无暗梁时可以考虑受力点为柱帽加板带, …因为有些图纸设计就标注了分布在柱帽上的分布线,有些分离式的配筋是标注在板带宽度的,统一一下无标注时的方式就OK了。
    2017-10-30 11:22:30
  • xurengui
    xurengui 板凳
    个人经验仅讨论一下,看图片虚线是暗梁,长度按标注范围按柱帽即可,无暗梁时可以考虑受力点为柱帽加板带,范围是板带宽
    ,大家建议国家标准图集出变更
    2017-10-30 10:06:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自密实混凝土指南-英文版2005版
自密实混凝土指南-英文版2005版
