土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:单独接地与原有TN-S系统接地之间的区别?
发布于:2010-11-27 16:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司配电采用TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统),该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。此系统零线与地线之间的电压小于1V,对精密仪器的没有干扰。
可是有设备厂家的设备,要求我们接此台设备必须单独接地,不能与我们上述系统连接,单独接地只做三根接地极,接地电阻小于3Ω。请教:做此单独接地能有我们的系统接地好吗?不能理解,有高手解释一下啊,学习学习,谢谢!
全部回复(7 )
  • xiaokundu22
    xiaokundu22 沙发
    谢谢楼主分享,谢谢
    2011-03-07 14:01:07
  • fire1234
    fire1234 板凳
    在TN-S系统中如果PE线断线,正常情况下也不会使接PE线的设备外露可导电部分带电,但在有设备发生一相接壳故障时,将使其他接PE线的设备外露可导电部分带电,对人有触电危险。
    2011-03-06 18:29:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜线过流量
刚看到这个标准 怎么和车间的表相差很远啊 我们这里10平方可以过59个电流[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-11-27 15:21 编辑 ]
