土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 克莱门特水源热泵机组排气温度高引起压缩机过热保护
发布于:2010-11-27 16:32:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起);
请大家帮助分析一下原因。
克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机
某一时刻记录:(没有完全加载)
序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头
1 排气压力(BAR) 18.5 18
2 吸气压力(BAR) 5.6 6.1
3 排气温度(度) 89.8 101
4 饱和蒸发温度(度) 10 11
5 饱和冷凝温度(度) 51 49
6 冷却水出水温度(度) 46 45
7 蒸发器出水温度(度) 15.4 15.4
另一时刻记录参数(完全加载)
1 排气压力(BAR) 21.9 21.3 21.9
2 吸气压力(BAR) 5 5.6 4.8
3 排气温度(度) 103 109 106
4 饱和蒸发温度(度) 6.5 8.5 5.5
5 饱和冷凝温度(度) 57 56 57
6 冷却水出水温度(度) 48 46 50
7 蒸发器出水温度(度) 16.1 16.1 16.1
目前的情况汇报如下:
这台机组目前的情况如下:
1、水源热泵,共3个机头,1个干式蒸发器(分割成3个系统),3个独立的冷凝器,水温探头共用;
2号机头加了喷液(1和3号机头都没有喷液,满载时排气温度约在105度),目前状况良好!但是偶尔还会“压缩机过热”保护跳机;
2、目前2号机头的主要参数如下(满载时):
压缩机:日立双螺杆6005SC-H压缩机,45KW;
高压:22BAR;
低压:5.2BAR;
排气温度:101度;
蒸发器出口温度:10.6度;
电流:109A;
热水水温:回水:43.2,出水:45.2(设定温度:45度,偏差4度)
井水水温:回水:17度,出水:13.7度;
冷凝器:很干净,不存在垢的问题
喷液启动温度:85度开启;
吸气过滤网不堵;
3、1号和3号机头的主要参数如下(满载时):
高压:20.7BAR;
低压:4.7BAR;
排气温度:103度;
吸气温度:9.6度;
电流:103A;
冷凝器:很干净,不存在垢的问题
喷液启动温度:无喷液;
1和3号机头从来没有出现过压缩机过热保护!
4、其他说明;
2号机头大修过,更换了电机、轴承!
[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2010-12-23 17:09 编辑 ]
全部回复(55 )
  • 红枫叶刀
    红枫叶刀 沙发
    怎么没有最后的解决方法啊?
    2018-10-24 20:30:24
  • liuyuanping1980
    怎么没有最后的解决方法啊?
    2012-11-19 16:10:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教大家关于水泵扬程的问题
水泵的扬程有的讲M有的讲压力请问他们有什么关系怎么换算,麻烦给出换算公式。谢谢
