土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看设计规范
看设计规范
发布于:2010-11-27 15:10:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初看设计规范有好多看不懂的
这个图表中1 台铭牌电流 2 台铭牌电流 3 台铭牌电流 不是成倍数增加的??
本参数是按照Y、Y2 系列三相电机(2、4 极中最大电流)选取的,那么说 一般的Y系列的三相电机可以用这个表吗?
在工作中一般用电机电功率乘以2来估算电流,怎么估算的都偏小啊??
全部回复(6 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    谢谢~~
    2010-11-28 16:14:28
  • whatr
    whatr 板凳
    个人设计方法,仅供参考。
    凡是有一次侧、二次侧的东西,都有转化效率 变压器、电动机类的
    我们电气要一次侧电参数,
    而工艺设备、暖通只告诉我们二次侧输出功率。
    之间差了80% 90%的转化效率。
    这个数考虑进去,也能影响开关电缆放大1档
    第1年搞设计时候,都没考虑这个,
    好在一些设备不是连续运行的, 电缆允许短时过载运行一段时间。
    对连续运行的100kW以上的风机、水泵、空压机 空调,还好设备有成套的节能措施, 减轻了电气的压力。
    不过对连续运行的大型风机、水泵、空压机 空调,尤其消防的 我们最好要放大一些!
    小的风机开关、热继、接触器是很难匹配的,最好选CPS类一体化开关
    总之,具体问题具体分析,不可生搬硬套2倍、1.9倍的关系
    [ 本帖最后由 whatr 于 2010-11-28 14:20 编辑 ]
    2010-11-28 14:09:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电气术语
利用主筋做为保护线PE的干线,是什么意思呀?我是刚学电气的
