土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [求助]这个小日本儿的泵能换成国产的吗?
发布于:2006-02-19 13:09:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这个小日本儿的泵能换成国产的吗?请个位帮忙看看:
NACHI PISTON PUMP MODEL:PVS-2B-45N3-20 NACHI-FUJIKKOSHI CORP MADE IN JAPAN ;
手里没有资料,好像是一个变量泵。想换成下面的泵可以吗?
轴向柱塞泵 :40Y CY14-1B
公称排量:40ml/r
额定压力:31.5MPa
额定转速:1500r/min
全部回复(7 )
  • lan790412
    lan790412 沙发
    小日本儿的泵好像是限压式变量泵,油路中没有溢流阀的,而且邮路中用的滑阀是O型的.油泵启动后滑阀不动作时电机电流近似于空载电流.压力在整个油路工作过程中保持在10MP不变;换成国产的轴向柱塞泵 :40Y CY14-1B试了一下,油泵启动后滑阀不动作时电机电流大于额定电流,压力为14MP,而且油路有啸叫声,滑阀动作时电流才降下来,压力也降为10MP左右,滑阀动作停止压力又增大,啸叫声又起.
    2006-03-19 18:18:19
  • ycsjfxj
    ycsjfxj 板凳
    广东有
    2006-02-28 18:22:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
紧急求助!~请教高手变频器使用问题!!
我做的一个工程,有以下几个问题,还请这方面的专家指点:1.有一台变压器下面带了6台400KW电机,均使用变频器,那么变压器的容量该怎么选?是否还是按照常规算法即按负荷来计算?有的书上说变压器容量应为变频器总容量的1.5倍,是否可行?2.变频器前的配电断路器应该怎么选,根据什么去整定开关,是电机额定电流吗?3.厂家说使用变频器后电网的功率因数可以提高到0.95,可不用加电容补偿,那么这种说法是否正确?
