土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室嵌固问题!
地下室嵌固问题!
发布于:2010-11-27 11:38:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1、地下室顶是否为嵌固端,采用那种层间刚度比计算?剪切刚度?剪弯刚度?地震建立与地震层间位移比?
采用剪切刚度时M值取多少?此时的M与弹簧刚度法的M有何不同?有的资料所提到的弹簧刚度在satwe里哪有选择?
2、地下室顶板是否为嵌固端的话,程序结算结果是不是会自动调整各层的配筋及位移数据?(就是出图配筋与数据的计算结果)
要不只知道了一个地下室是或者不是嵌固对结算结果有什么影响啊!程序是不是自动调节了计算结果?
3、计算出图的时候采用的哪种层刚度比?是否结构形式不同采用的层刚度比不同?(最好注明下何种结构形成采用哪种层刚度比)
此问题困扰了小弟很久了,查资料又各有不同~!
感谢前辈解答!
全部回复(11 )
  • nesky
    nesky 沙发
    土层水平抗力系数的比例系数M值参数可以参照“建筑桩基技术规范JGJ94-2008”的表5.7.5的灌注桩项来取值
    2010-12-14 14:48:14
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    呵呵,人家说的没错,就是这个m,它取值对剪切刚度比值没有影响,不信你可以用PKPM自己算了试试看。
    2010-12-14 14:20:14
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室底板钢筋采用焊接 搭接范围有要求么?
现在的这个工程地下室底板钢筋采用焊接 没有范围限制 不管是跨中还是支座处都有搭接 我看图纸设计上说明 地下室底板上不钢筋在1/3跨范围内 下部钢筋在支座处 不过没有说明是焊接还是绑扎 请问高手 焊接这样 允许么?
