土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电问题
低压配电问题
发布于:2006-02-19 10:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样求用电设备组的需用系数和功率因数?比如设备组有钻机360kw、泥浆处理器100kw、空压机480kw、吊机150kw、泵44kw、照明20kw,该怎么定设备组的需用系数和功率因数?请你教我算算该设备组需多少供电容量(kva)?要是线路有300m,该设备组的计算电流是多少?需要选多大的vv电缆?为什么?
全部回复(3 )
  • tanhongjun
    tanhongjun 沙发
    根据总的I30,选断路器的整定电流(热脱扣和瞬时脱扣),根据断路器的整定电流(热脱扣)选择电缆。
    2006-02-19 10:57:19
  • tanhongjun
    tanhongjun 板凳
    根据总的I30,选断路器的整定电流(热脱扣和瞬时脱扣),根据断路器的整定电流(热脱扣)选择电缆。查设计手册,把设备分类,按类别分别计算出:计算负荷(P30、Q30),把各类别的P30和Q30相加,算出总的P30和Q30。这样用总的P30和Q30就能算出:I30、功率因数了。
    2006-02-19 10:57:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
采用240电缆的分支箱的接线方式
请各位帮助一下:采用YJV22-1 4X240电缆的电缆分支箱的接线方式:电源下进线合适还是电源上进线合式,如采用上进线,箱体尺寸有何要求,如采用下进线,是用铜排过渡上引方式还是应采用断路器下进线方式.
