土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子砼强度不合格,可以从已浇筑完的砼分析出是否水泥有问题吗?
目前,同一批浇筑的柱子,只有两根表面为砂浆,且强度不足,其他的柱子强度均正常。请问各位,是否能从砼上,分析出水泥是否合格吗?需要做什么检测试验?
全部回答(5 )
  • xudongxue8300
    但是其他的柱子都没问题啊!当天浇筑了10颗柱子,只有两颗是这样,表面是土灰色的砂浆,如果是当时的润管砂浆也不应该达到柱子表面。我们一直也没分析处成因。我们也想先在柱子上进行钻心取样,看看里面如何,但还是想先看看能不能分析出有问题的柱子上的砂浆中的水泥是否有问题。
    2010-12-07 15:41:07 来自 PC 评论 举报
  • jiao-wei-gang
    同意楼上的,这种情况下,根本检验不出水泥的问题
    2010-12-06 22:01:06 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
