土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 请教
请教
发布于:2010-11-27 11:16:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请教高手,污泥中的聚合氯化铝怎么除掉?
全部回复(3 )
  • 天若兰熠
    天若兰熠 沙发
    一般情况,这个是不用去除的把,楼上用的是什么工艺,处理的是何种污水啊?
    2010-11-30 22:54:30
  • qxkj031
    qxkj031 板凳
    请教
    2010-11-28 20:44:28
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
讨论:污泥调质脱水药剂的选择
采用污泥加药调理-深度脱水-再焚烧处理,是焚烧处理污泥方法的一种。污泥加药调质后,希望大大降低其比阻抗,而发热值降低量极小,加药成本低。目前所选用的药品有:助凝剂、表面活性剂、絮凝剂、粉煤灰、石灰等等。据我所知,厦门采用三氯化铁+石灰调理污泥,采用板框压滤,可使污泥的含水率降低到55%。是否还有更好的药品?望赐教。
