正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接触器进线端三相两两之间的电压时正常的可接上热继电器 热继电器下端三相两两之间只有70伏特这是为什么呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
图1是错的,PT二次的N线一般不允许装设熔断器。
2010-11-27 21:59:27
greerd
板凳
就你这问题啊,两种都没错。一般在火线上连接保险就OK了,没有必要再零线端在接保险。原因有二:一是节省成本,二是方便查线(有一种情况零线端保险断掉的时候,当负载端短接时,有一端就就不一定是0V了)。如果采用图二时,保险端掉的话只有a端是高电平(100V或220V)
2010-11-27 15:58:27
加载更多回复 举报
