土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 南京立交桥坍塌
南京立交桥坍塌
发布于:2010-11-27 08:26:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
南京立交桥坍塌,长50米钢箱梁整体旋转180度倾倒在桥下,请大家分析是什么原因。
全部回复(26 )
  • h3011237890
    h3011237890 沙发
    湖南凤凰桥倒塌事故的原因分析与处理结果
    湖南凤凰桥倒塌事故的原因分析与处理结果
    一、 事故回放:
    2007年8月13日下午4时40分左右,湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故,桥梁将凤凰至山江公路塞断,当时现场正在施工,造成64人死亡,22人受伤,直接经济损失3974.7万元。
    相关技术资料显示,堤溪沱江大桥是凤凰县至大兴机场二级路的公路桥梁,桥身设计长328米,跨度为4孔,每孔65米,高度42米。按照交通部的标准,此桥属于大型桥。
    堤溪沱江大桥上部构造主拱券为等截面悬链空腹式无铰拱,腹拱采用等截面圆弧拱。基础则奠基在弱风化泥灰或白云岩上,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩。
    二、 处理结果:
    CCTV12月25日报道 中央电视台新闻联播节目12月25日播出了《湖南省湘西自治州凤凰县堤溪沱江大桥“8·13”特别重大坍塌事故责任人受到严肃处理》,以下是节目内容:
    2007年8月13号下午,湖南省湘西自治州凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生坍塌事故,造成64人死亡22人受伤,直接经济损失3974.7万元。
    事故发生后,国务院组成事故调查组立即开展了调查工作。经调查认定,这是一起严重的责任事故。12月7号,国务院常务会议听取事故调查组对事故调查处理情况的汇报,讨论通过了对相关责任人和责任单位的处理意见。
    根据国务院常务会议的决定,湖南省有关部门已将对事故发生负有直接责任、涉嫌犯罪的湘西自治州公路局局长兼凤大公司董事长胡东升、总工程师兼凤大公司总经理游兴富和湘西自治州交通局副局长王伟波等24人移送司法机关依法追究刑事责任。
    对事故发生负有责任的湖南省交通厅、湘西自治州政府相关负责人,省、州公路局和省路桥集团公司以及设计、监理、质监等单位的32名责任人给予了相应的政纪、党纪处分。
    另外,湘西自治州原州长、州委原副书记杜崇烟对事故发生负有重要领导责任,因其他违纪违法问题已被湖南省纪委立案,将连同此案一并处理。对事故责任单位及主要负责人依照有关法律法规给予了经济等其他方面的严厉处罚。对于事故背后的腐败问题,湖南省正按照国务院要求深入开展调查,一经查实,依法严肃处理。
    三、 专家视点:
    国家安监总局新闻发言人黄毅与有关记者的公开谈话认为:
    湖南凤凰县沱江大桥在竣工前出现了整体坍塌,这是新中国成立以来建桥史上第一次。
    沱江大桥突然坍塌存在以下几个问题:
    1、为了州庆缩短大桥养护期
    沱江大桥施工工期过紧,施工中变更了主拱券砌筑的程序,拱架拆卸过早。据了解,因为湘西自治州要进行50年州庆,所以沱江大桥施工采取了项目倒计时。6月20日主拱券的砌筑完成,第19天开始卸架,养护期不够,比规定少了9天。按规定,大桥养护期是28天。因为养护期减短,大桥拱券承载能力减弱。
    2、桥下地质复杂桥墩严重裂缝
    施工中,就已经发现桥墩的地质构造比较复杂,而且还发现0号桥墩下面有严重裂隙。施工中虽然对此处进行了一些处理,但现在看来,没有从根本上解决问题。大桥垮塌的方向从0号桥墩开始,像积木一样顺一个方向垮塌。
    3、所用沙石含土量过高
    第三个问题是主拱券砌筑质量有问题。砌筑要使用料石,才能够相互咬合。但事故后发现,塌下来的主拱券中还有片石。而且砌筑的砂浆混凝土不饱和,未填实,有空隙、空洞。另外,沙石含土量比较高。沙石应该用水洗过的沙,一含土就影响混凝土的凝结力。
    2010-12-25 11:19:25
  • mauchia
    mauchia 板凳
    设计单位又要推脱责任了
    2010-12-03 11:09:03
  • 南京立交桥施工脚手架坍塌事故应急预案
    由于脚手架体架设高度高,脚手架荷载大,给搭设带来较大难度,脚手架极易出现坍塌,造成重大安全事故。
  • 南京立交桥施工用电应急预案
    由于施工面积大,交叉作业多,机械设备需求量大,施工现场线路布置繁琐复杂,特别是干支线电缆与施工现场脚手架、钢筋等金属导体间,极易出现打结缠绕等现象,施工人员极易发生触电事故。
  • 立交桥工程监理规划
    结构形式因桥墩与桥面的 关系变化而变化
  • 立交桥施工组织及管理
    只有了解城市桥梁的一般施工特点,方可设计出最佳的施工组织 方案。因此开工前,必须认真审图和进行现场考察并领会建设单位的 意图。
  • 某机场互通立交桥施工
    内容简介 工程概况 某机场高速公路总体设计中,为了能与某一级公路相接,设置了机场互通立交桥。桥梁荷载设计标准为汽车超-20级、挂车-120级,桥梁与路基同宽,其中主线为24.5m,单向双车道为12.5
  • 立交桥工程监理大纲
    4、工程概况 本工程是主城区快速路网规划中的“三纵线”与内环快速路相交的一个重要节点工程,三纵线北起余家湾立交,向南经石马河、红岩村大桥、后工、陈家坪、庹家坳、茄子溪、鱼洞长江大桥,止于鱼洞,分别经过
  • 某分离式立交桥施组
    不错的施工组织设计,其中后张法板梁预制及架设方案详尽。
  • 立交桥施工组织设计
    关于桥梁投标的全套资料,包括施工组织设计、各个主要工序、难点分析及图纸、施工控制等
  • 立交桥施工组织方案
    毕业实习论文
  • 南京立交桥施工安全事故应急方案
    项目部为了应付施工现场随时可能出现的安全事故,在安全事故发生后,能及时有效的处理解决,最大限度地减小事故造成的损失,项目部建立了系统、完善的安全事故应急方案:
  • 南京立交桥施工机械伤害事故应急预案
    由于施工现场各种机具、设备数量多,分布广,同时机械设备立体交叉,不便于进行安全管理,施工人员极易发生机械伤害事故。
  • 立交桥工程和底层道路及排水
    6条匝道分离和汇入均为右进右出,避免对主车道行车的干扰。
  • 简易立交桥设计cad图
    搭板、栏杆、立交3目录、立交3桥墩、立交三预应力布置图、连续板构造图、普通钢筋布置图、桥面系布置图、总体布置图3
  • 某立交桥(实施)施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 公路立交桥全套图纸
    公路立交桥全套图纸,包括:桥位平面图、桥型布置图、箱梁一般构造图(一)、箱梁一般构造图(二)、箱梁一般构造图(三)、箱梁钢筋构造图(一)、箱梁钢筋构造图(二)、箱梁钢筋构造图(三)、箱梁钢
  • 1-40m板拱式分离立交桥
    本桥净跨40m,桥宽5.5m下承式板拱桥梁   桥型布置图11.dwg上部构造.dwg坐标图.dwg行车道板钢筋图.dwg主拱圈钢筋图.dwg主拱圈钢筋图.dwg立墙钢筋构造图.dwg桥面
  • 互通立交桥绿化平面图
    本资料为: 互通立交桥绿化平面图,共1张图纸,内容详实,可供参考。
  • 立交桥匝道绿化平面图
    本资料为: 立交桥匝道绿化平面图,共 1张图纸,内容详实,可供参考
  • 立交桥绿化CAD图纸设计
    本工程为某立交桥绿化CAD图纸设计,包含地形喷灌图、竖向地形图、植物配置图、,1200多种CAD常用字体(网盘链接免费下载)等,设计详实,供设计师参考。图纸格式:dwg
钢结构箱形梁桥结构尺寸优化分析.pdf
如题:钢结构箱形梁桥结构尺寸优化分析@通过对目前常用的钢箱梁桥结构尺寸设计中的控制因素的分析F找出了钢箱梁尺寸设计中的主要影响因素F得到此类桥梁的尺寸优化设计原则J研究表明F取用合理的腹板高度及底板厚度F不仅可以使主梁截面应力分布合理F而且有利于节约钢材。
