土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
求助,分汽缸开列
求助,分汽缸开列
我单位有个直径1米的分汽缸,有三根进汽管分别DN300、DN300、DN400,三根出汽管都是DN300。05年12月以来,连续发生三次焊缝,母材多处开裂,造成停运事故。向大家讨教可能是什么原因造成的呢?^phW
发布于
2006-02-19 01:02:19
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
chenjingdong
我是从事热力设备制造、安装和修理工作的,对管道的安装验收规范有些了解;但其设计就接触较少了,设计上的规范只有你自己去找了,我仅提供如下:
GBJ235-82第5.11.3条:固定支架应严格按设计要求安装,并在补偿器与拉伸前固定。在无补偿器、有位移的直管段上,不得安装一个以上的固定支架。
GBJ235-82第5.11.11条:有热位移的管道,应在热负荷运行时,应及时对支、吊架进行检查与调整。
对于管道支架的设计,可参考CD42B4-83《管架标准图册》。
2006-02-22 17:59:22
来自 PC
评论
举报
chenjingdong
通常在安装过程中,分汽缸是由支架固定后,再安装其进出管道,然后再进行管道支架安装;在这个工艺过程中,一定要注意介质管道不但要留有一定的膨胀余量,而且要保证管道的膨胀伸缩方向要相对分汽缸的反方向,这样就能减少管道对分汽缸的拉撑应力。
一般受压、受热容器在使用(工作)过程中,往往由于拉撑应力超出设计规范,导致疲劳损坏。而分汽缸在设计过程中,并没有进行对拉撑应力抗疲劳设计,所以安装过程中要格外注意。
2006-02-21 23:17:21
来自 PC
评论
举报
mstl0207
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
chenjingdong
2006-02-22 17:59:22
来自 PC
评论
举报
chenjingdong
2006-02-21 23:17:21
来自 PC
评论
举报
加载更多GBJ235-82第5.11.3条:固定支架应严格按设计要求安装,并在补偿器与拉伸前固定。在无补偿器、有位移的直管段上,不得安装一个以上的固定支架。
