土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于泵房设计的一点建议
关于泵房设计的一点建议
发布于:2006-02-18 23:51:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
现在泵房设计感觉智能化程度呢还是有点欠缺
先提一点:水泵选好后,画好了水泵的平面,以后修改就不知道怎么弄了,因为里面看不到水泵的信息,但是好像应该是有的,不然水泵的进出水管标高是怎么出来的呢。
建议:
水泵一次画好后,再次双击选取后的菜单里面应该包括:(除现在已有的部分除外)
1、水泵的型号、流量、扬程等信息
2、可以直接换选水泵,再次进入选泵菜单
3、画水泵基础,接着能画出水泵基础(现在要画个基础需要重新把选泵等等工序再来一遍,简直是折磨)
4、还有呢就是希望加入更多的泵型,现在好多的情况出现“没有所需泵”
5、如果上面一条的工作量太大,那么先把这两个泵先加上
a、地下室的污水潜水泵
b、消防泵的稳压泵,流量1l/s的
因为这两个泵我几乎每个工程都要用到,估计大家也是。
全部回复(6 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    不为难(是假的),完善设备库,是必然的。
    只是,当前正在准备7.0正式发行,没时间再做新的功能了,可以做为7.5开发的需求。
    2006-02-22 09:29:22
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    是不是我的建议让飞扬比较为难啊?
    2006-02-21 23:03:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
谁有天正市政能不能给传一个?
谁有天正市政能不能给传一个?我的信箱是xyzpilot@sohu.com.我在这里先谢过了!
