土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中底层层高到底如何确定?
pkpm中底层层高到底如何确定?
发布于:2010-11-26 23:38:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大虾好,请教一下pkpm中底层层高到底如何确定?是从首层室内地面开始算起还是从基础顶面开始算起?看过百度中的答案不过还是不确定,各位大虾甄别一下,百度答案如下:
如果是砌体结构在刚性地坪的情况下可以取到地下500mm处,如果是框架结构是需要取到基础顶面的,如果有地下室需要刚性地面(抗震规范上要求180厚以上,双层双向配筋,C30以上混凝土)才可以从地面算,底层计算高度主要是取决于嵌固端,一般而言现在很多设计院的做法是做框架结构计算高度取到地下500处,这些做法都是不对的,即使加大基础梁下面的柱子也是不一定能形成嵌固端的。
不知道是不是像上面所说的那样取?如果是,能否指出所用的规范依据……有经验的大虾发表一下观点吧,在下不胜感激!!
[ 本帖最后由 guochenz 于 2010-11-26 23:44 编辑 ]
  • zhaosh86
    zhaosh86 沙发
    看你建模的情况 没地梁 侧应加上到基础顶的距离
    有地梁取层高 并需修改计算长度
    2010-11-27 08:57:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计、施工数据速查手册二
设计、施工数据速查手册二[ 本帖最后由 yt1225 于 2010-11-26 23:45 编辑 ]
