土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 会议室设计规范
会议室设计规范
发布于:2010-11-26 22:34:26 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
一、会议室的总体要求
会议室是开会的场所,同时又是放置会议电视设备的场所,因此会议室的设计合理性决定了会议电视图像的质量,也直接影响了开会的效率。完整的视讯会议室规划设计除了可提供参加会议人员舒适的开会环境外,更重要是逼真地反映现场(会场)的人物和景物,使与会者有一种临场感,以达到视觉与语言交换的良好效果,由会议室中传送的图像包括人物、景物、图表、文字等应当清晰可辨。
二、会议室的类型、大小与环境
(一)会议室的类型
会议室的类型按会议的性质进行分类,一般分为公用会议室与专业性会议室。公用会议是适应于对外开放的包括行政工作会议、商务会议等。这类会议室内的设备比较完备,主要包括电视机、话筒、扬声器、受控摄像机、图文摄像机、辅助摄像机(景物摄像等),若会场较大,可配备投影电视机(以背投为佳)。专用性会议室主要提供学术研讨会、远程教学、医疗会诊,因此除上述公用会议室的设备外,可根据需要增加供教学、学术用的设备,如白板、录像机、传真机、打印机等等。
(二)会议室大小
会议室的大小与设备、参加人数有关。可根据会议通常所参加的人数多少,在扣除第一排座位到主席台后的显示设备的距离外,按每人2㎡的占用空间来考虑,甚至可放宽到每人占用2.5㎡的空间来考虑。天花板高度应大于3m。
(三)会议室环境
会议室内的温度、湿度应适宜,通常考虑为18~25℃的室温,60%~80%湿度较合理。为保证室内的合适温度、合适湿度,会议室内可安装空调系统,以达到加热、加湿、制冷、去湿、换气的功能。会议室要求空气新鲜,每人每时换气量不小于18立方。会议室的环境噪声级要求为40dB,以形成良好的开会环境。若室内噪声大,如空调机的噪声过大,就会大大影响音频系统的性能,其它会场就难听清该会场的发言。
三、会议室的布局、照度、音响效果
(一)会议室的布局
会场四周的景物和颜色,以及桌椅的色调均会影响画面质量。一般忌用“白色”、“黑色”之类的色调,这两种颜色对人物摄像将产生“反光”及“夺光”的不良效应。所以无论墙壁四周、桌椅均采用浅色色调较适宜,如墙壁四周米黄色、浅绿、桌椅浅咖啡色等,南方宜用冷色,北方宜用暖色。摄像背景(被摄人物背后的墙)不适挂有山水等景物,否则将增加摄像对象的信息量,不利于图像质量的提高。可以考虑在室内摆放花卉盆景等清雅物品,增加会议室整体高雅,活泼,融洽气氛,对促进会议效果很有帮助。从观看效果来看,显示屏的布局常放置在相对于与会者中心的位置,距地高度大约一米左右,人与显示屏(投影屏幕或大屏幕电视)的距离大约为4-6倍屏幕高度。各与会者到显示屏的水平视角应不大于60度。所采用的显示屏的大小,应根据参加会议的人数,会议室的大小等因素而定。对小型会议室,只需采用29寸至34寸的液晶屏或等离子电视即可,或者大会议室中的某一局部区采用;大型会议室应以投影屏幕为主,正投或背投式均可,背投更加。
(二)会议室照度
灯光照度是会议室的基本必要条件。摄像机均有自动彩色均衡电路,能够提供真正自然的色彩,从窗户射入的光(色温约5800K)比日光灯(3500K)或三基色灯(3200K)偏高,如室内有这两种光源(自然及人工光源),就会产生有蓝色投射和红色阴影区域的视频图像;另一方面是召开会议的时间是随机的,上午、下午的自然光源照度与色温均不一样。因此会议室应避免采用自然光源,而采用人工光源,所有窗户都应用深色窗帘遮挡。在使用人工光源时,应选择冷光源,诸如“三基色灯”(R、G、B)效果最佳。避免使用热光源,如高照度的碘钨灯等。会议室的照度,对于摄像区,诸如人的脸部应为500LUX,为防止脸部光线不均匀(眼部鼻子和全面下阴影)三基色灯应旋转适当的位置,这在会议电视安装时调试确定。对于监视器及投影电视机,它们周围的照度不能高于80LUX,在50~80LUX之间,否则将影响观看效果。为了确保文件、图表的字迹清晰,对文件图表区域的照度应不大于700LUX,而主席区应控制在800LUX左右。
(三)会议室的音响效果
为保证声绝缘与吸声效果,室内铺有地毯、天花板、四周墙壁内都装有隔音毯,窗户应采用双层玻璃,进出门应考虑隔音装置。根据声学技术要求,一定容积的会议室有一定混响时间的要求。一般来说,混响的时间过短,则声音枯燥发干;混音时间过长,声音又混淆不清。因此,不同的会议室都有其最佳的混响时间,如混响时间合适则能美化发言人的声音,掩盖噪声,增加会议的效果。
具体混响时间的计算公式如下:T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV}。K为房间形状的参变量,一般取0.161;V为房间容积(m³);S为房间内吸声物总表面面积(m²);M为声音在空气中的衰减系数(相对湿度70%时约为:1000Hz为0.0012、4000Hz为0.0062、6000Hz为0.0134、8000Hz为0.0200、10000Hz为0.0250);a为室内平均吸声系数;T为混响时间(s)。会议室的高度大约在4m的情况下,室内容积小于200m³的最佳混响时间为0.3~0.5s,200~500m³时为0.5~0.6s,500~2000m³为0.6~0.8s。
四、会议室供电系统
为保证会议室供电系统的安全可靠,减少经电源途径带来的电气串扰,应采用三套供电系统。一套供电系统作为会议室照明供电;第二套供电系统作为整个终端设备、控制室设备的供电,并采用不中断电源系统(UPS);第三套供电系统用于空调等设备的供电。接地是电源系统中比较重要的问题。控制室或机房、会议室所需的地线,宜在控制室或机房设置的接地总线上引接。必须强调的是,采用联合接地的方式,保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,与交流电流的零线必须严格分开,否则零线不平衡电源将会对图像产生严重的干扰。
五、会议室布置示意图
  • 半夜水管工
    感谢楼主,正好用用到……
    2011-03-29 09:31:29
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    不错了!
    学习
    请教下:会议室用新回风混合处理后送入,还是处理回风,用全热交换器送入新风的好?
    2010-12-26 23:04:26
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
CAD两房两厅两位一厨
图纸简介: CAD两房两厅两卫一厨 附件名:201011261290781752986.zip 文件大小:910K (升级VIP 如何赚取土木币)
