土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 流水别墅
流水别墅
发布于:2010-11-26 20:54:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
流水别墅是赖特为卡夫曼家族设计的别墅。在瀑布之上,赖特实现了“方山之宅”(house on the mesa)的梦想,悬的楼板锚固在后面的和自然山石中。主要的一层几乎是一个完整的大房间,通过空间处理而形成相互流通的各种从属空间,并且有小梯与下面的水池联系。正面在窗台与天棚之间,是一金属窗框的大玻璃,虚实对比十分强烈。整个构思是大胆的,成为无与比的世界最著名的现代建筑。
全部回复(3 )
  • bluedragonfly
    bluedragonfly 沙发
    感觉室内也是流通的 和底下流水关系处理得非常和谐 很有启发
    2010-11-27 11:58:27
  • caiduan030109
    caiduan030109 板凳
    好有感觉哦!太有创意了!
    2010-11-27 10:20:27
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
聚丙烯基国外木塑复合材料研究的重点
目前国外木塑复合材料研究的重点主要是木粉的预处理、复合材料的增韧增强、材料的吸水性及回收废旧塑料的应用等几个方面。Adrian等制备了即/木粉复合材料,比较了用马来酸处理木粉和直接加马来酸配接枝聚丙烯对材料性能的不同影响,结果表明两种方法都能提高木粉在材料中的分散性,而MAPP的加入提高了材料的抗蠕变能力。工。haz〔2,〕等研究了木粉的处理及偶联 剂对木塑复合材料力学性能、微观结构、热性能及熔体流动速率(MFR)的影响。结果表明:氢氧化钠(Na0H)浸渍处理木粉可以改善木粉在树脂基体中的分散性,而硅烷偶联剂和MAPP的加入不仅使分散性得到改善,而且提高了界面相容性,使复合材料的拉伸强度得到一定的提高。QingxiuLi〔221等通过挤出方法制备了发泡HDPE/木粉复合材料,研究了化学发泡剂(CFAS)种类以及偶联剂的加入对纯HDPE和HDPE/木粉复合材料泡孔结构及孔隙率的影响,结果表明偶联剂的加入使复合材料具有较高的空隙率,而不管使用何种发泡剂其最佳用量均为0.5%。Binxu〔23]等研究了木粉填充PS/HDPE共混复合体系,发现随着木粉含量增加,材料的弹性模量增加;扫描电镜(SEM)观察和热分析表明PS相和木粉颗粒有一定的相互作用,PS组分的加入使复合材料的抗蠕变性能得到提高,PS:HDPE为75:25木塑复合材料的制备、结构与性能时材料的蠕变最小。Mehdit24等研究了几种不同的天然纤维填充PP复合材料,吸湿性研究表明废旧报纸复合PP的吸水性高于木粉和木纤维/PP复合材料,作者认为木纤维的低吸水性是因为与树脂基体具有较好界面相容性。KriStiina〔25,等对PP/木粉复合材料进行了增韧研究,加入的乙丙橡胶(EPDM)和氢化苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)提高了材料的冲击性能,而通过马来酸改性的EPDM和SEBS大大的提高了材料的韧性。EPDM一g一MAH均匀的分散于PP树脂基体中,橡胶直径在0.1~lmm之间。
