土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头布置的时候不到顶隔墙究竟怎样考虑??
发布于:2006-02-18 21:28:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天遇到一个问题,请大家给出意见.
我设计了一个商场,每层约10000平方.四层顶业主出于节约的考虑,设置了隔断但都不到顶,所以当时喷头布置都按大空间布置的,没有考虑隔墙.但今天看喷淋规范,喷头对于不到顶的隔墙也有规定,那是不是 这样以来,我们隔墙对我们喷头到不到顶都没有什么意义了呢??
全部回复(11 )
  • luxp72
    luxp72 沙发
    今天我仔细研究了规范,我这个工程不到顶的隔墙距板顶为1.2米,那么依据规范,喷头距墙的水平距离为喷水溅盘到隔墙垂直距离的2倍为2.4米.如果不到顶的隔墙距板顶为1.8米的话,那么水平距离为3.6米,超过了喷头原有的保护距离,这样的话,是不是就可以不再考虑隔墙的影响了呢??
    2006-02-23 20:39:23
  • luxp72
    luxp72 板凳
    刚才请教了老总,看样子不论是隔断或隔墙,布置喷头都是要考虑与其的影响。
    还是对规范没有吃透啊。
    2006-02-20 15:44:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统的水泵结合器
有份工程的审查说喷淋系统的水泵结合器须每个竖向分区单独设置。但是喷淋系统的水泵结合器是接在报警阀前,我的设计是下区用减压阀减压,减压阀在报警阀后,个人意见是喷淋系统的水泵结合器不须分区设,就算设了也没用,不知各位意见如何
