土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 高手回答个电源波动电压的问题.
高手回答个电源波动电压的问题.
发布于:2006-02-18 21:18:18 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
今天修一台设备时.发现电电源适配器坏了.换掉后想到一个问题.但是不能确定,拿上来问问高手.
请高手帮帮忙.
  • coi
    coi 沙发
    请懂得的高手帮帮忙.问了一天了.周围没有人懂这方面的知识.
    2006-02-18 21:46:18
  • coi
    coi 板凳
    问题:
    1: 当电源适配器的输出电压为18V时,流过电感的电流为100MA.可否把三极管看成是个180欧的
    等效电阻.(三极管控制线路没画出)
    2: 如果把三极管做开关管.那在三极管关断时.电阻R两端会产生10000V的高压.它的方向是从下
    往上吗?此时电压源的负极电压是否是10000V-18V?
    3: 如下图所示,如果三极管以400HZ的速度做开关动作.那B点是否会向D点也就是电压源的正极输出5000V/400HZ的方波?向负极输出10000V/400HZ的方波?此时电源正负极的电压会出现什么波动?(如果电压源为理想电压源不会被烧)是正极为5000V+18V 负极为10000V-18V吗?
    2006-02-18 21:42:18
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气工程师执业资格
注册电气工程师执业资格考核认定申报表
