土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖 求助
新楼,第一年供暖,一点都不热,进水管是热的,回水管凉的。
关闭进水阀后,打开回水管能放出凉水,压力还不小
请问 高手这是什么问题?
全部回答(4 )
  • wlm315
    地暖分集水器前都安有过滤器,新供暖系统的杂质多,应该是过滤器堵了,让施工方清理一下过滤器就应该好了。、
    2010-11-28 19:09:28 来自 PC 评论 举报
  • diandinuan0371
    你可以使用混水器,这样可以保证你的室内温度的稳定,不会出现忽冷忽热的现象。
    2010-11-27 17:20:27 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
