土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 防止WPC污斑的表面外观剂
防止WPC污斑的表面外观剂
发布于:2010-11-26 17:07:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
塑木复合材料(WPC)挤出配混料和建筑型材加工厂和经销商已把WPC商品不需维修的承诺改为“少量维修”因而保护WPC铺板外观和表面美观的产品需求开始迅速增长。美国新泽西州Carlstadt的精细化合物生产厂Advanced Polymer公司推出商品名叫API-221F的表面外观剂,是一种单组分水系聚合物/齐聚物分散剂。
API-221F能在室温下交联,在WPC产品外表面层生成带化学锚刺(增加表面层的附着力,chemical anchors)的聚合物膜,锚刺能穿透进入WPC基材。实际使用时,反应性齐聚物和聚合物以不同速率渗透进入WPC,齐聚物和低分子量聚合物与木纤维形成共价键,下一步固化工艺形成相互连接的三维网状结构,网状结构再与表面高分子量聚合物交联,完全固化后,形成拉伸强度高、交联密度大的透明表层聚合物膜,聚合物膜带有能渗透进入WPC基材的锚刺。
生成的透明涂层膜能防止由于食品、葡萄酒、油脂和潮湿而生成的污斑,而且这种膜结实耐久,表面有污斑也可用清洗剂除去,但可能会残留颜色。API-221F专用于保护WPC铺板材料,克服外观变差的缺点。
据Advanced Polymer公司新业务开发经理介绍,API-221F适用于聚烯烃和聚氯乙烯系WPC铺板材料。公司能按合同配方供应产品,还能提供由客户自己现场配制的产品。作为WPC挤出加工中的一个操作步骤,涂覆应在20%~28%的表面温度下进行。干燥时间可能为15~25min。
产品开发和试用表明,可以采用喷洒和滚压工艺涂覆,一加仑API-221F可涂覆9.3~18.6m2(100~200英尺2)表面。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
德国推出门窗等建材用可模制的塑木材料
据报道,德国朗霍夫化工技术研究所日前开发出了一种可像塑料那样模制成型的塑木材料 ,可以用来模制地板、门窗、家具等木制品,还可以用来制造电视机、电脑的外壳,包装箱(盒)和汽车的车门及挡泥板等。 这种可模制的塑木材料一出现就受到家具商、包装材料和装饰材料商的青睐。瑞典宜家家具公司认为,新型的塑木材料几乎能达到天然木料的性能,用其模制的产品,免锯免刨,与天然木材所制造的产品毫无两样,就连因温度变化所引起的收缩或膨胀程度,也与天然木材没有区别。
