土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ATUOCAD中实体的选择方式
ATUOCAD中实体的选择方式
发布于:2006-02-18 18:23:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家知道,在ATUOCAD中,对作图对象的编辑随时会牵涉到选取对象。具体如何最快捷、方便地利用AUTOCAD所提供的选择工具快速地选中物体是快速编辑图形的关键。读者可在ATUOCAD的命令行,键入“Select”后回车,我们将看到各种选择实体的方法选项。本文拟详细介绍ATUOCAD中选择实体(Select Objects)的方法,包括一些平常我们很少知道的选项。
全部回复(9 )
  • beckham11679
    beckham11679 沙发
    十七、用选择过滤器选择(FILTER)
      在AUTOCAD2000中,新增加了根据对象的特性构造选择集的功能。在命令行输入FILTER后,将弹出“对象选择过滤器”对话框,我们就可以构造一定的过滤器并且把他存盘,以后可以直接调用,就象我们调用“块”一样方便。
    注意以下三点:
      1、可先用选择过滤器选择对象,然后直接使用编辑命令,或在使用编辑命令提示选择对象时,输入P,即前一次选择来响应。
      2、在过滤条件中,颜色和线型不是指对象特性因为“随层”而具有的颜色和线型,而是用COLOUR,LINTYPE等命令特别指定给它的颜色和线型。
      3、已命名的过滤器不仅可以使用在定义它的图形中,还可用于其他图形中
    对于条件的选择方式,使用者可以使用颜色、线宽、线型等各种条件进行选择。
      以上内容,只是我在日常使用AUTOCAD的过程中所摸索得到的一点体会,只要大家在使用时多加注意并不断积累, AUTOCAD的强大功能会使我们的复杂的设计绘图工作变得很轻松。
    2006-02-18 18:28:18
  • beckham11679
    beckham11679 板凳
    十五、交替选择对象
      当在“Select Objects:”提示下选取某对象时,如果该对象与其他一些对象相距很近,那么就很难准确地点取到此对象。但是我们可以使用“交替对象选择法”。在“Select Objects:”提示下,按下Ctrl键,将点取框压住要点取的对象,然后单击鼠标左键,这时点取框所压住的对象之一被选中,并且光标也随之变成十字状。如果该选中对象不是所要对象,松开Ctrl键,继续单击鼠标左键,随着每一次鼠标的单击,ATUOCAD会变换选中点取框所压住的对象,这样,用户就可以方便地选择某一对象了。
    十六、快速选择
      这是AUTOCAD2000的新增功能,通过它可得到一个按过滤条件构造的选择集。输入命令QSELECT后,弹出“快速选择”对话框,就可以按指定的过滤对象的类型和指定对象欲过滤的特性、过滤范围等进行选择。也可以在AUTOCAD2000的绘图窗口中按鼠标右键,菜单中含有“QUICKSELECT”选项。不过,需要注意的是,如果我们所设定的选择对象特性是“随层”的话,将不能使用这项功能。
    2006-02-18 18:27:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
启动天正6时,怎样能直接进入天正3界面
在 acad.mnl 中加入PHP代码:    (COMMAND "TSetRunMode")以后启动软件时,就能直接进入 TARCH3.0 菜单,而不是TARCH6.0/7.0。
