土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯线路配电问题
路灯线路配电问题
发布于:2006-02-18 16:54:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?
若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?
是否道路照明不需要加装漏电开关?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:城市电力网规划设计导则
由于工作,本人急需《城市电力网规划设计导则 能源电[1993]228号》望:朋友奉献力量,感恩不尽。
