土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 你在的工地有没有这种情况
你在的工地有没有这种情况
发布于:2010-11-26 14:17:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
看看这些照片,您想到了些啥?
1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。
2.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须穿管保护,不得乱拖乱拉,电线严禁被车
辗物压。
3.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行"一机一闸一漏一箱"。
4.所有移动式电动工具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,
严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
5.人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。
6.砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼
板下面、墙后,不得有人靠近。
7.管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火申批手续,有监护人员和配备灭火器材
8.各类电动工具,要管好、用好,经常清洗、注油,严禁机械带"病"运转,各类防护罩应
完整无缺。
9.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60°~70°为宜,严禁使用缺档、断档扶
梯。
10.材料间、更衣室不得使用超过60w的灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、
电热杯、热得快、电饭煲)取暖、烧水、烹饪。
11.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。
12.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。
13.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。
全部回复(8 )
  • ami1989
    ami1989 沙发
    这个在我们这边是绝对不会出现的,这也太不注重安全了,长见识了!
    2010-12-04 15:35:04
  • mingbinchen
    mingbinchen 板凳
    注意安全为重啊,关注农民工生命为重!
    2010-11-30 21:42:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
郁闷~~~意见贴!关于威望~~~
我觉得威望也太难得了吧,我上传东西都不加的,就加点币币~我就希望别人下东西也能给我加威望~~~比如下了几次,给我加多少什么的。:P :P :'(
