土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正在做的一个乳化液废水处理
正在做的一个乳化液废水处理
发布于:2006-02-18 14:32:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
正在给一个机加厂做的一个乳化液废水处理工程
废水含:机油、磨削液、乳化液
水量:350T/D COD:70000 BOD:10000 SS:751 PH:10 油:900
隔油池(浮油外运)->破乳(加温70度)->容气水气浮->PH调节->厌氧->SBR->砂滤->活性炭->PH调节->排放
小弟第一次搞这类设计,还请各位给把把关,看看有什么问题,这套方案能达标不
万分感谢
全部回复(43 )
  • comebaby1188
    comebaby1188 沙发
    MBR我的确没用过,不过超滤陶瓷膜用了,现在已经快4年了,通量恢复很好,预计寿命可以过6年,到时侯更换膜管成本是很高,可是相对用有机膜来讲还是经济些,相对传统化学破乳,絮凝来讲更环保。
    2009-04-05 21:45:05
  • ywwgsdn
    ywwgsdn 板凳
    39楼说的超滤工艺投资及运行费用都太高了!运行费用中:膜管一般3-5年要更换,更换费用很高,超滤电耗很高,还要防止膜管堵塞要维持60度以上。运行费用太高,不是一般厂家能承受的。MBR膜很关键,投资不低,寿命不长?一般才4-5年,更换费用也很高。
    2009-03-06 15:10:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谁能告诉我自来水取水泵房的工程数量和造价估算
我做一自来水泵房,规模为5万吨,采用在江中圆形沉井施工,沉井直径13米,高约14米.日抽水能力5万吨.泵机4台,三用一备,分别1.5万吨2台,2万吨2台,沉井上为值班配电室和检修平台.输水管道4公里,采用2条600铸铁管.
