土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁能解释一下隔离变压器工作原理?
谁能解释一下隔离变压器工作原理?
发布于:2010-11-26 12:53:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在现场遇上直播车的供电问题,需要从市电经隔离变压器再到直播车,直播车主管是个香港人,说到关于floating(浮地)的问题,我不是太明白。谁能解释一下?
[ 本帖最后由 financex 于 2010-11-26 13:02 编辑 ]
全部回复(11 )
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    隔离变压器的一般概念为:一次与二次没有电气连接的变压器(包括中心线和接地线)。
    隔离变压器的二次电压,中心线或者零线以及接地线如何连接,取决于负载的要求。例如:我们单位的xxx电解厂房,本身厂房是绝缘的(柱子、墙、设备平台、屋顶都是绝缘的),避雷网、接地引下线、接地极与厂房也是绝缘的。厂房内的所有电气设备都是通过隔离变压器供电,照明有专用的380v/220v的隔离变压器供电(隔离变压器不一定都是1:1的变比)。其主要目的是为了“安全”(包括人身安全和设备安全)。
    2010-11-28 17:14:28
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    铭牌上标了DYN11,二次侧必定有N,如果都是400v负载,他可以选择不接出N线,但N总有的
    不过。。。直播车不会没有240V负载的吧,不是很明白
    2010-11-27 12:36:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
整流变压器?
有作过电解水制氢用的整流变压器的吗?它跟普通变压器的主要区别在哪儿?在设计过程中需要注意哪些内容?
